查看: 3821|回复: 19
h61m-e rev 2.03
发表于 2016-12-23 15:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕h61m-e rev 2.03   挡62    打了内存地址线没断线,,一脸蒙逼,,大神有绝招招吗,,木木木木木木s
发表于 2016-12-23 15:55:08 | 只看该作者 �
如果是华硕LPC接口出来的62代码,那就是芯片组初始化错误,先清空CMOS信息,不行重新刷个BIOS。另外注意外设芯片,拆掉看看。
还有就是不插内存报警,插内存不报警,以前修过几个板,大都是SM到桥联接的问题,这回这招不管用了  详情 回复 发表于 2016-12-23 16:11
lpc 出来的62代码,, 62好像是内存寻址,BIOS有刷过,,外设倒是没有去注意,有一点我忘了说有,有时能显有时挡62  详情 回复 发表于 2016-12-23 16:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-23 16:06:40 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-23 15:55
如果是华硕LPC接口出来的62代码,那就是芯片组初始化错误,先清空CMOS信息,不行重新刷个BIOS。另外注意外 ...
UEFI的BIOS代码,01-60都是内存相关,61-91都是各类芯片初始化,92-99是PCI-E设备,也就是显卡相关事情。当然有些走PCI-E总线的无线网卡不行也当这个代码,还有就是PCI-E转PCI芯片损坏,也当这段代码。这里面唯一是0  详情 回复 发表于 2016-12-23 16:11
发表于 2016-12-23 16:11:14 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-23 16:06
lpc 出来的62代码,,  62好像是内存寻址,BIOS有刷过,,外设倒是没有去注意,有一点我忘了说有,有时能 ...
UEFI的BIOS代码,01-60都是内存相关,61-91都是各类芯片初始化,92-99是PCI-E设备,也就是显卡相关事情。当然有些走PCI-E总线的无线网卡不行也当这个代码,还有就是PCI-E转PCI芯片损坏,也当这段代码。这里面唯一是0D,这个0D代码代表USB或者PCI相关设备。
62好像再过两个码就亮机,是这样吗  详情 回复 发表于 2016-12-23 16:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-23 16:11:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 16:38:31 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-23 16:11
UEFI的BIOS代码,01-60都是内存相关,61-91都是各类芯片初始化,92-99是PCI-E设备,也就是显卡相关事情。 ...
62好像再过两个码就亮机,是这样吗
离亮机代码还有很多。多测测外设芯片。  详情 回复 发表于 2016-12-23 18:42
发表于 2016-12-23 17:40:14 | 只看该作者 �
版主呢,,,,,,
发表于 2016-12-23 18:42:59 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-23 16:38
62好像再过两个码就亮机,是这样吗
离亮机代码还有很多。多测测外设芯片。
网卡声卡都干掉了,,IO也换了,,醉了,,H61的基本上不考虑桥问题  详情 回复 发表于 2016-12-23 20:10
发表于 2016-12-23 20:10:04 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-23 18:42
离亮机代码还有很多。多测测外设芯片。
发表于 2016-12-23 20:55:07 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题,多刷几个BIOS看看
我觉得应该不是bios的问题,为什么呢,因为这板它有时还能显示,,不知道大神你还有没有其它绝招  详情 回复 发表于 2016-12-23 21:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-23 21:15:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-1 23:40:08 | 只看该作者 �
阿牛1015 发表于 2016-12-27 13:44
我也有一块一样的,还没搞定
你的搞定了吗
发表于 2017-1-1 23:40:21 | 只看该作者 �
我也有一块一样的,还没搞定
你的搞好了吗,,
发表于 2017-1-10 21:33:45 | 只看该作者 �
我修到一片  是IO 坏了。换了就好了
咯 我没有换过郁闷  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-10 23:18:37 | 只看该作者 �
liujunjiang 发表于 2017-1-10 21:33
我修到一片  是IO 坏了。换了就好了
咯  我没有换过郁闷
发表于 2017-2-3 10:59:22 | 只看该作者 �
同样的问题  不过我没有LPC检测卡!
发表于 2017-2-17 11:36:30 | 只看该作者 �
今天碰到一样的问题,头疼,但是加个独显就可以亮了,
我也又碰到一个了,,可以肯定和核显供电没有关系,,因为我所核显供电查了几回了  详情 回复 发表于 2017-2-17 18:15
发表于 2017-2-17 18:15:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-13 16:24:17 | 只看该作者 �
如果电压正常接下来就该刷BIOS了呀
我也是这么想的,不过刷了好像没用  详情 回复 发表于 2017-3-14 21:04
发表于 2017-3-14 21:04:57 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2017-3-13 16:24
如果电压正常接下来就该刷BIOS了呀
我也是这么想的,不过刷了好像没用
