查看: 3113|回复: 11
V星H55不断重启修复
发表于 2016-12-23 11:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7636 版本3.1 昨天给客户换上好好的,今天就回来了,不断重启,坏的也太快点了吧。细测各电压瞬间都有,没时钟产生。奶奶的H55,没时钟也不断重启。找到时钟芯片开启信号,瞬间电压是1.1v,不正常再找来源
时钟开启信号Q17三脚1.1v,卸下Q17,   二脚1.1v稳定,三脚3.3v稳定。
这小管子不好找,分析原理,不装也没关系。上电测试亮机
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-23 11:35:48 | 只看该作者 �
这小复合双三极管坏的很多,V星通病之一。
发表于 2016-12-23 11:38:20 | 只看该作者 �
很好 学习了
发表于 2016-12-23 11:50:00 | 只看该作者 �
这种复合三极管最难找,、有时没办法只能用两个三极管代替
发表于 2016-12-23 11:55:48 | 只看该作者 �
这种复合管 看着有些绕
发表于 2016-12-23 11:58:41 | 只看该作者 �
保护隔离管吧  这种我一般都是直接拆 特别是华硕不认U盘的  连网卡不能上网都是它的错
并不是保护隔离管,是2个三极管组成的开关复合管。  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:50
发表于 2016-12-23 12:50:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 13:17:53 | 只看该作者 �
学习 好理解
发表于 2016-12-23 13:53:47 | 只看该作者 �
不装真的没关系吗???还有这个Q17在什么位置,,楼主能不能拍个板子的位置图!!
点位图 cpu供电芯片的左下脚  详情 回复 发表于 2016-12-23 15:46
发表于 2016-12-23 15:46:29 | 只看该作者 �
点位图  cpu供电芯片的左下脚
发表于 2016-12-26 10:53:11 | 只看该作者 �
检测电压及信号
发表于 2016-12-26 11:48:05 | 只看该作者 �
Q17只是做开关上拉组合。可以省略
