查看: 5247|回复: 25
二修 MBX-269 HK5 被做小故障的SONY
发表于 2016-12-23 10:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好几年没发帖了。不是不发。是难修的 我都不修了。哈哈哈 师傅年底去学驾照了。我就要磨刀上阵了。。前两日。拿来发来一个白色15寸的sony  一看到这种机器,我以为是送钱来了。以为 是不通电的那种。COMS放电就好了的。。。开心的插电一看。不是的。。上电到0.017不动。。
拆开一看 是修过的。。就丢一边了。今日客户问了。。就修吧。待机0.004 触发到0.017 。是有触发动作了。来吧,好好测试吧。
首先是 SLP_S3# S5 没有。。 嘿。测条件吧。。  测 EC 到南桥的信号  RSMRST 没有。。
---------------------------然后 一大早的思想跳跃---------------------我就没查为什么没有rsmrst----------又去查南桥条件-------------
继续测 南桥条件 VCCRTC RTCRST  测到 +3VPCU是4.3V 这个好像不对,然后没太注意 测了 3VS5 5vs5 等 条件 都正常
还是回头看看。+3pvcu。心想不会是串电压了吧。 找到 +3PVCU   拆掉PU103  测4脚无电压。 测芯片 3.4P 已经有15的阻值
击穿了。改了个 1117
r3,3V 正常了。一开机触发。1。02A 一点点往上跑 不跑码   仔细一看
Q18  Q19 没有了。 飞好线。还是不跑马。打两边阻值是对的一组的阻值也都是424
。 心想是不是线没飞好  这个  smb_run_clk 还去了内存  上内存阻值卡
果然阻值不对。仔细看这个线的走向  发现了
d电容边上和R265 之间 线被划断了。。上家也是煞费苦心啊最后飞好线 亮机了。。
好多图片都是 后来拍的  大家凑合看吧
总结一下其实 查VCCRTC时   查+3VPCU算是幸运的。之前的经验电压低于3,3v 也许会怀疑  今天这个4.3v高了 ,我还真没怀疑过 。如果当时查RSMRST的话  又难免换EC了  因为来的时候 EC 已经是动过的。 耽误时间耽误钱
----------------------------------------------------------广告--------------------------------------------------------------
年后 店面想招一名实习生。  目前店里的情况是 笔记本 ,显示器 维修 主板和平板换屏偶尔也有  一个老板 一个小师傅  一个学徒  再找个实习生。 来了就是补我的空。年后想自己抽出来。以业务为主。找个实习生 有师傅在。我也在。大家可以切磋学习。设备都齐全的,不用担心   包中餐 和住宿  早上8.00-18.00    有意和我联系  624187571   13855041080微信同号
        最后祝大家新年快乐  万事如意 阖家团圆。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
三冠维修 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-23 11:46:29 | 只看该作者 �
不明白为什么rsmrst#会没有呢
可能是待机条件不正常,EC才不发出RSMRST#  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:01
发表于 2016-12-23 12:01:40 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-12-23 11:46
不明白为什么rsmrst#会没有呢
我觉得 应该是 这个 PU103 击穿有关。电压高了,4.3V 了  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:49
发表于 2016-12-23 12:07:44 | 只看该作者 �
修不好,也是正常的,何必破坏。
发表于 2016-12-23 12:24:14 | 只看该作者 �
修不好,也是正常的
发表于 2016-12-23 12:32:30 | 只看该作者 �
可能是上家价格没谈好才这样
应该是这样的。估计别人价格报高了  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:50
发表于 2016-12-23 12:49:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 12:50:35 | 只看该作者 �
sy104689983 发表于 2016-12-23 12:32
可能是上家价格没谈好才这样
应该是这样的。估计别人价格报高了
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-12-23 12:53:04 | 只看该作者 �
顶, 点个赞
发表于 2016-12-23 12:54:52 | 只看该作者 �
小家豪 发表于 2016-12-23 12:11
徒弟的这个水平可以啊
是我修的。。师傅学驾照了,,我就只有磨刀上阵了
发表于 2016-12-23 12:59:05 | 只看该作者 �
技术还是不错滴啊
发表于 2016-12-23 13:10:32 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2016-12-23 21:33:45 | 只看该作者 �
可能你境界太高了把 ,那个+3VPCU  是什么给什么的电压呢,都看不懂你的帖子
发表于 2016-12-24 00:12:23 | 只看该作者 �
楼主怎么不发个Q18  Q19的图呢 想看看
发表于 2016-12-24 00:53:44 | 只看该作者 �
徒弟都有这技术,师傅还得了,见到SOYO就……
发表于 2016-12-24 03:18:05 | 只看该作者 �
不明白为什么rsmrst#会没有呢
RSMRST的意思就是待机3V5V好的含义,3V不对所以RSMRST就不正常,3V不对5V电压对的也没用。这是我的理解,
发表于 2016-12-24 03:21:23 | 只看该作者 �
没看懂怎么突然就出来个Q18Q19了?啥原因?楼主不去查RSMRST的原因就是想进一步检测3V5V的情况是吗?为了不误杀EC?在哪里招人啊我要来啊
Q18 Q19 管子板子上已经没有了。是在第三张图片 六角的管子。 。飞了三道线 2个管子6道线  详情 回复 发表于 2016-12-25 15:44
发表于 2016-12-25 15:44:04 | 只看该作者 �
CNsign 发表于 2016-12-24 03:21
没看懂怎么突然就出来个Q18Q19了?啥原因?楼主不去查RSMRST的原因就是想进一步检测3V5V的情况是吗?为了不 ...
发表于 2016-12-25 15:58:24 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊 还是徒弟?有点谦虚哈
发表于 2016-12-25 21:55:26 | 只看该作者 �
+3VPCU  看不懂这个是什么信号可以解释一下?
