查看: 4748|回复: 7
H81MXV REV:1.0 BIOS无片选,CPU不热(未检测到CPU)
发表于 2016-12-22 11:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户发来一块H81MXV REV:1.0的裸板
1、拿到板的第一步还是先看外观,发现有一处断线(心中窃喜,或许连上就OK了),找来飞线连了起来
2、经测量,无短路上电,各路电压都有,一切正常
3、上CPU测试,示波器点BIOS第一脚,触发开关,无片选信号
(CPU换过,BIOS也刷过,就是没有片选,CPU也不发热,我觉得是没有检测到CPU)
这种情况该查哪些条件?
希望得到各位大神的指点,谢谢!!!
发表于 2016-12-22 12:35:56 | 只看该作者 �
CPU供电都没有出吧  这样的 怎么会有片选呃   先把CPU 供电修出来先
发表于 2016-12-22 12:46:00 | 只看该作者 �
赞同楼上说的 先看看供电
人家楼主说了,各路供电都正常  详情 回复 发表于 2016-12-22 13:02
发表于 2016-12-22 13:02:45 | 只看该作者 �
zl407849097 发表于 2016-12-22 12:46
赞同楼上说的 先看看供电
人家楼主说了,各路供电都正常
发表于 2016-12-22 13:46:55 | 只看该作者 �
查下pg信号
发表于 2016-12-22 13:55:16 | 只看该作者 �
cpu不发热。应该cpu无供电吧。如有供电查时钟  复位
发表于 2016-12-22 14:30:26 | 只看该作者 �
查查PCI-E槽的复位信号和时钟信号是否正常出现,如果没有?请查各路供电以及各路PG信号是否正常。如果已经出现,测测CPU复位信号和时钟信号,打下CPU座子到桥的DMI总线对地阻值,另外BIOS芯片到桥的SPI总线对地阻值也打一下看看是否正常。
发表于 2016-12-22 17:33:50 | 只看该作者 �
断线的那里应该是CPU供电芯片的供电吧   是不是烧断的
