查看: 1473|回复: 13
三星 R429 开机没有显示
发表于 2016-12-22 10:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 三星r429 短路,修好以后,开机以后 电流可以达到1.8  到2.01   就是没有显示,  不知道是不是 BIOS坏了
发表于 2016-12-22 10:44:03 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2016-12-22 10:56:56 | 只看该作者 �
三星的 北桥也容易坏
发表于 2016-12-22 11:08:00 | 只看该作者 �
电流大,有短路
发表于 2016-12-22 11:10:44 | 只看该作者 �
刷个bios看下
发表于 2016-12-22 11:10:57 | 只看该作者 �
  电压有跳变吗 ,
发表于 2016-12-22 11:11:12 | 只看该作者 �
换cpu试过了吗 ,
发表于 2016-12-22 11:11:29 | 只看该作者 �
如果原来是cpu供电短路,cpu坏的可能性很大
发表于 2016-12-22 11:13:02 | 只看该作者 �
电流有跳变吗?接外接看是否显示。。
发表于 2016-12-23 09:11:39 | 只看该作者 �
有跳变 就是没有显示 ,CPU  内存  都是好的
    又加焊了 显卡 故障依旧
这机器bios有问题,也不会亮,看电流跟显卡问题是的  详情 回复 发表于 2016-12-23 16:34
发表于 2016-12-23 16:34:18 | 只看该作者 �
    又加焊了 显卡 故障依旧
发表于 2017-1-4 11:27:15 | 只看该作者 �
    南桥啊  兄弟  HM55 的南桥很容易出问题的
发表于 2017-1-4 12:12:11 | 只看该作者 �
好像是AMD的,桥坏多
发表于 2017-1-4 12:24:21 | 只看该作者 �
显卡也容易出问题
