查看: 6448|回复: 24
[显卡维修]
显卡维修大侠进~~GF440 GF5200
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-12 20:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我有N块GF440 和GF5200,一开始都是花屏,但是显卡花屏修到不花后,在进系统的时候黑屏无信号,但有WIMDOWS系统声音,N块卡差不多都是这一个板形的.
我想大家也见到过不少这样的垃圾板,求维修经验.谢谢~~~~~~
发表于 2007-7-12 21:52:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
抢个位置先,lz能不能告诉大家怎么修好不花的
发表于 2007-7-12 22:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
换显存~~~一个一个换出来的
发表于 2007-7-12 23:51:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
上系统黑屏的注意驱动,进安全模式删了在装看看,有的是GPU坏.BIOS坏的少见.
发表于 2007-7-13 08:51:45 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
呵呵 这种卡是小厂做的,颗粒都是假的,一般这样的卡不修
发表于 2007-7-13 09:00:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样的显卡质量很差的,以前修过一块,不好修阿
发表于 2007-7-13 09:04:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先不要管硬件 先看看驱动和刷新率吧,,有些显卡不支持高的刷新率
发表于 2007-7-13 09:56:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2007-7-13 15:35:07 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
驱动没有问题,我换过,主要是有好几块这样的卡,不是修过几后,过几天又出问题,就是修好不花后,进系统黑屏,这卡把我修郁闷了
发表于 2007-7-13 22:23:00 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这种卡为什么老是出一个毛病啊,5200大多数是正面右边的上两个显存花,440是右边下两个花,是什么原因啊,有什么办法,望指教~
发表于 2007-7-13 22:42:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
在DOS下不花么?MATS测是否显存全好?如果是,就降频了
发表于 2007-7-13 23:07:09 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
恩,是对GPU降还是显存降
发表于 2007-7-14 15:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般这样的卡维修率80%
发表于 2007-7-14 16:30:38 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我也有块这样的卡,行.场无信号.不知道怎么修
会员10343 该用户已被删除
15#
发表于 2007-7-14 18:35:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
无奈啊~怎样提高阅读权限
发表于 2007-7-15 01:01:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个板型跟我手头上的几张卡差不多,但不带风扇的
几块故障卡是进到系统里装不上驱动,刷新率也上不去。
发表于 2007-7-15 09:35:10 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
5200的我有三块,郁闷的是BIOS不能互换.也不知道是什么问题,不知道把显存换成真的是什么样,有换成功过的吗.这种卡显存我看大多是打磨的
发表于 2007-7-16 21:00:34 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你说的方法我用过了,但是不好用,有一块显卡以前是好的,但是用着用着,就这样了,应该不是驱动的事.
发表于 2007-7-17 08:50:58 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这种垃圾板太气人了,以前接过几块,这样的都不修了.
发表于 2007-7-17 13:00:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换显存是不是一定要全部型号都一样
