查看: 1476|回复: 10
苹果壳变行如何安装
发表于 2016-12-21 15:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多屏坏的机子换上新屏安装不上,或不到位,,,苹果6以上还好,,5就不行了,我都安装坏好几片了,高手是如何做的分享一下
发表于 2016-12-21 15:27:20 | 只看该作者 �
变形了  最好就换壳呗
发表于 2016-12-21 15:52:40 | 只看该作者 �
变形的外壳 最好换  如果想弄  只有拿小锤子 慢慢锤回去     建议最好换
发表于 2016-12-21 16:13:15 | 只看该作者 �
变形的要想办法校正,或打磨下,如果客户很介意外观的话就让他换壳噻
发表于 2016-12-21 16:25:39 | 只看该作者 �
这个在一些进水外壳的平板上也有  先要矫正壳子  或者建议客户换
发表于 2016-12-21 18:24:37 | 只看该作者 �
要去实地学习一下
发表于 2016-12-21 23:08:59 | 只看该作者 �
其实都是好几个问题,壳子变形了,还有,你买的新屏也有问题,国产的屏幕,尺寸会相差一点,
发表于 2016-12-22 00:13:56 | 只看该作者 �
变形的地方用刀削掉一点菱角,装的时候用撬棒翘推往前一点,一压就下去啦。
发表于 2016-12-23 21:23:23 | 只看该作者 �
边角的话用工具慢慢翘
发表于 2016-12-25 09:37:07 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢楼主分享呀,以备后用
发表于 2016-12-25 10:34:20 | 只看该作者 �
几种问题
1、首先就是壳子变形啦,校正试试
2、更换的组装屏,边框不是那么标准
3、更换的后压屏、盖板也不是那么标准
