查看: 11740|回复: 145
戴尔N4050不通电维修秒杀
发表于 2016-12-21 13:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4050不通电维修秒杀,此本同行拿来说是不通电,插电没电流,第一步先查保护隔离, PU3801的S级有19V,G级19v,D级没电压,问题找到了,由于是通过分压电阻自导通,量PR3810阻值只有1.9k,PR3811阻值47K正常。用放大镜仔细观看有轻微腐蚀,从料板找了半天没找到240K的电阻,就用计算器算了下, 从料板量到一个54K的电阻,算了一下装上会分压为10V左右,感觉可以导通,因为G级小于S级4.5V就会导通, 换的是图中这个箭头对着的电阻,这个电阻是自然腐蚀,没有进水过的样子,把板子装到壳子上接屏插电有调变,几秒后亮机。 维修结束,图纸和BIOS 论坛一搜一大把,就不上传了
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
帅帅维修shi + 1 双击666+关注!
foxin333 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
yys1990 + 1
llyx + 5
klw2004wj + 2 双击666+关注!
那来的妹纸 + 2 很用心 态度很好
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-12-21 13:28:30 | 只看该作者 �
找几个电阻串联凑数嘛,这活没少干呵呵。
woye 这样干过  详情 回复 发表于 2016-12-21 15:12
没,还是两个电阻,阻值不一样我把原来的240K换成54K了,电压电压错了1V多,分出来的电压有点高,但不影响P管导通  详情 回复 发表于 2016-12-21 13:42
发表于 2016-12-21 13:42:32 | 只看该作者 �
52571688 发表于 2016-12-21 13:28
找几个电阻串联凑数嘛,这活没少干呵呵。
发表于 2016-12-21 13:44:07 | 只看该作者 �
希望下次能碰到。。
发表于 2016-12-21 13:45:14 | 只看该作者 �
这个主板现在也不贵啊
发表于 2016-12-21 14:27:09 | 只看该作者 �
这个可以,之前也修过一个,没找到原因直接换板了了
现在也不休了 都是直接换板子  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:10
这板换的 ,,厉害  详情 回复 发表于 2016-12-21 18:15
发表于 2016-12-21 14:28:20 | 只看该作者 �
基本是秒杀的节奏
发表于 2016-12-21 14:39:12 | 只看该作者 �
我前两天修B460的时候也是找249K的电阻,找了半天找不到
240多K的电阻真不好找,我用了个54K的代替了,分出来的电压比原来高了1V多,但是可以用就不管他了  详情 回复 发表于 2016-12-21 14:50
B460 那个待机芯片腐蚀的位置把 我也是每次都是串联2个 凑数  详情 回复 发表于 2016-12-21 14:44
发表于 2016-12-21 14:44:37 | 只看该作者 �
找了个330K的 也可以用,这个机子通病了  详情 回复 发表于 2016-12-21 18:14
发表于 2016-12-21 14:50:56 | 只看该作者 �
这也是个办法,只要能开启就行  详情 回复 发表于 2016-12-21 18:13
发表于 2016-12-21 15:02:14 | 只看该作者 �
现在机器修的少 得修的精
发表于 2016-12-21 15:02:48 | 只看该作者 �
电阻腐蚀导致不出公共点
发表于 2016-12-21 15:02:58 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2016-12-21 15:11:30 | 只看该作者 �
学习了 有技术就是好
发表于 2016-12-21 15:11:36 | 只看该作者 �
有电路图就是好修
发表于 2016-12-21 15:12:21 | 只看该作者 �
找几个电阻串联凑数嘛,这活没少干呵呵。
woye 这样干过
发表于 2016-12-21 15:17:33 | 只看该作者 �
我的迅维 分压计算器找不到了。确实方便
这是分压计算器  详情 回复 发表于 2016-12-21 15:30
百度上可以搜到  详情 回复 发表于 2016-12-21 15:29
发表于 2016-12-21 15:29:26 | 只看该作者 �
梁贺 发表于 2016-12-21 15:17
我的迅维 分压计算器找不到了。确实方便
百度上可以搜到
发表于 2016-12-21 15:30:37 | 只看该作者 �
我的迅维 分压计算器找不到了。确实方便
电子电路计算器.zip (469.4 KB, 下载次数: 5)
还有这个软件啊,下来试试,我都没用过  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:28
发表于 2016-12-21 15:36:35 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
