ZXCVWtest
查看: 6000|回复: 30
维修联想 E47A KL9 不加电 RTC电路
发表于 2016-12-20 16:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想 E47A  板号 DA0KL9MB6F1 REV:F1机器故障: 待机0.017  按开关没有反应。 裸板测试 测量3V 5V 电压正常。按开关有高低高变化, 3.3V的电压也是正常。放静电依旧,没多想。马上下载了BIOS刷机测试,结果依旧。量了一个BIOS电池 ,结果发现居然没电了。马上换一个电池,也依旧。而且电量也慢慢的在减小,首先想到了应该有像三星R428通病那样的问题了。
打开图纸, 看到C495 C560 C561 几个电容。马上一个一个地取下测试,到C560 取下,上电待机马上0.011了,开机就正常了。把取下的C560测量,也没有短路。可能电容本来有问题了吧。 不会用文字表达,高手看看略过。。。没分了,希望大家能加点点给老弟。感谢!!!
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
扬帆起航 + 2
zhouxiaobao9 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
无名i + 1 楼主哪里人,加我QQ2900608036
qf1900 + 2
天意wx + 2 双击666+关注!
4B216 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-20 16:38:22 | 只看该作者 �
三星的经典故障。通风差的考虑电容变质
的确,在绝缘纸下面找到的它  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:35
发表于 2016-12-20 17:04:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后可以借鉴的好经验
发表于 2016-12-20 17:31:23 | 只看该作者 �
这种漏电的有时候最坑爹了
就是,修好了还好哈  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:35
发表于 2016-12-20 18:05:19 | 只看该作者 �
漏电了是吧?
嗯,是这样的  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:34
发表于 2016-12-20 18:51:35 | 只看该作者 �
rtc特别容易坏
我遇到的不是很多  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:34
发表于 2016-12-20 19:05:15 | 只看该作者 �
思路清哳,判断准确.
谢谢,分多麻烦给加下分吧  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:34
发表于 2016-12-22 12:34:13 | 只看该作者 �
嗯,是这样的
发表于 2016-12-22 12:34:37 | 只看该作者 �
我遇到的不是很多
发表于 2016-12-22 12:34:57 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-12-20 19:05
思路清哳,判断准确.
谢谢,分多麻烦给加下分吧
发表于 2016-12-22 12:35:16 | 只看该作者 �
木易小飞飞 发表于 2016-12-20 17:31
这种漏电的有时候最坑爹了
就是,修好了还好哈
发表于 2016-12-22 12:35:53 | 只看该作者 �
新品质电脑医院 发表于 2016-12-20 16:38
三星的经典故障。通风差的考虑电容变质
的确,在绝缘纸下面找到的它
发表于 2016-12-22 12:36:22 | 只看该作者 �
麻烦大神给加个分吧。谢谢了
发表于 2016-12-22 12:43:06 | 只看该作者 �
思路是绝对的正确了的 很不错  学习了
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-12-22 12:46:28 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-12-22 12:46:51 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-12-22 12:47:38 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-12-22 12:56:22 | 只看该作者 �
电容变质了 啊
发表于 2016-12-22 13:13:22 | 只看该作者 �
还是可以,不怎么费劲就好了
发表于 2016-12-22 13:26:00 | 只看该作者 �
今天涨知识了
