查看: 7503|回复: 31
秒杀技嘉 GA-F2A55M-DS2 不过内存
发表于 2016-12-20 13:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台技嘉主板。报修故障:不开机
版号:GIGABYTE  GA-F2A55M-DS2
REV:3.0
检测是循环跑码 反复检测最后停在这里。明显是不过内存。
检查维修-1:所有供电正常
               2:检查内存金手指是否脏。
               3:换内存还是停在这里
               4:没有备这样的CPU.所以考虑下一步BIOS了
U
此板是双BIOS  果断刷机后显示了 ,
ga-f2a55m-ds2 rev3.0 B_BIOS.rar (3.3 MB, 下载次数: 254)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-20 14:36:29 | 只看该作者 �
技嘉BIOS容易坏,很正常了,有一些要两个一起刷才能好用。
最好刷两个  详情 回复 发表于 2016-12-20 17:50
发表于 2016-12-20 16:57:52 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢
发表于 2016-12-20 17:50:01 | 只看该作者 �
最好刷两个
发表于 2016-12-20 18:14:41 | 只看该作者 �
最简单的方法就是二个bios对调一下。
发表于 2016-12-20 20:15:14 | 只看该作者 �
看来技嘉双BIOS也还是避免不了主板BIOS文件损坏
这是技嘉板的老毛病 就像HP的显卡 戴尔的散热一样  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:22
发表于 2016-12-20 20:35:10 | 只看该作者 �
兄弟啊 记得 bios上传哦 最喜欢亮机bios了、
传来了 两个都来了  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:20
发表于 2016-12-21 09:20:50 | 只看该作者 �
传来了  两个都来了
发表于 2016-12-21 09:22:13 | 只看该作者 �
但无法否认,这些通病型问题确实养活了一大部分做维修的。  详情 回复 发表于 2016-12-21 13:06
发表于 2016-12-21 10:40:00 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡好高级啊
发表于 2016-12-21 10:52:06 | 只看该作者 �
技嘉的bios确实容易坏
发表于 2016-12-21 10:58:36 | 只看该作者 �
bios导致档内存
对就是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2016-12-21 12:02
发表于 2016-12-21 12:02:42 | 只看该作者 �
对就是BIOS的问题
发表于 2016-12-21 12:09:46 | 只看该作者 �
用一个主BIOS就可以
发表于 2016-12-21 13:06:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-21 13:28:02 | 只看该作者 �
谢谢了,资料难求
发表于 2016-12-21 13:31:08 | 只看该作者 �
多谢分享BIOS资料
发表于 2016-12-21 20:49:57 | 只看该作者 �
技嘉的双BIOS爱坏,我也碰到很多
发表于 2016-12-22 10:31:53 | 只看该作者 �
诊断卡不错   技嘉的bios确实爱坏
发表于 2016-12-22 15:56:44 | 只看该作者 �
感谢,非常需要
