查看: 11918|回复: 3
检测卡跑B0的故障
发表于 2009-4-26 16:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手里有一块红色杂牌845PE,IO/8702,内存供电正常,换过IO,现象是不上内存,检测卡检到E0
,上内存有时检两次,有时一次,都显示BO,换过内存,清过BIOS(没刷过,不知什么牌,),还请朋友们指教一二。
发表于 2009-4-26 17:16:05 | 只看该作者 �
那就把BIOS刷一下啦   像你这样的情况一般是BIOS有问题   刷一下看看  要是不行 在刷回去
发表于 2009-4-26 17:56:56 | 只看该作者 �
先清一下内存插槽,上假负载查一下内存的供电,时钟,然后打内存到北桥的AD线阻值,看有没有不正常的。
发表于 2009-4-26 18:15:52 | 只看该作者 �
压下北桥 看看可以跑数不 我今天搞了2快都是跑B0 压了北桥就OK
