查看: 1341|回复: 10
小白 求助
发表于 2016-12-20 11:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大神,裸板,电流跑到0.8以上,不跳变,就0.1、0.1、0.1往上涨的故障该怎么修啊,是不是属于不过内存不跑码的类型呢,刷过好几个BIOS,换过CPU和内存条都没用的话是不是基本上可以判定为北桥有问题或者cpu与北桥之间的通信线路有问题?具体要重点测量哪些信号呢,本人小白修笔记本没有示波器,遇到这种故障束手无策。
好想好想,好想好想,好想好想,和你在一起~月饼~
发表于 2016-12-20 11:25:43 | 只看该作者 �
还有一个就是PGA478的座子和PGA479的座子是通用的吗
发表于 2016-12-20 12:51:44 | 只看该作者 �
笔记本型号为何?
不固定一个型号,有好几个都是这种故障的  详情 回复 发表于 2016-12-20 12:57
发表于 2016-12-20 12:57:00 | 只看该作者 �
不固定一个型号,有好几个都是这种故障的
发表于 2016-12-21 01:26:24 | 只看该作者 �
这个用示波器查查SMBUS吧
发表于 2016-12-21 09:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果插不插内存都是0.8那就是没过,查内存spd,主供电,vtt,sm等条件,电流0.1往上涨那是因为芯片发热
多谢,受教了  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:34
发表于 2016-12-21 09:34:49 | 只看该作者 �
多谢,受教了
发表于 2016-12-21 09:45:34 | 只看该作者 �
这种应该是没有读到内存  差内存的条件看看  复位出来了吗
发表于 2016-12-21 10:35:38 | 只看该作者 �
电压都出来了吗,你没有加散热器吧,没有散热器就会0.1的长,
发表于 2016-12-21 11:54:47 | 只看该作者 �
没装风扇吧,电流涨。刷BIOS 先
发表于 2016-12-21 12:47:16 | 只看该作者 �
你要把你的什么电脑什么主板什么情况说详细点!
