查看: 7209|回复: 30
[小米手机维修]
求助!小米2s换充电尾插后触摸不好用
发表于 2016-12-19 20:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小米2s换充电尾插后触摸不好用,经检测为u1102(rp109l281d-tr)输出端无2.8v电压!u1102的TP_PWR_EN端无电压,看点位TP_PWR_EN端直接连的是CPU,没有芯片u1102找个3v的点飞线可不可以,小米2s板子上再有没有2.8v电压了
发表于 2016-12-23 10:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电压应该不是死的,是根据需要变化的
那个芯片好像是稳压芯片,电压是死的,是2.85V!电流就不得而知了  详情 回复 发表于 2016-12-23 17:39
发表于 2016-12-19 20:59:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以飞线3V试试  有可能是可以的
3v是不是就硬盘有3v电压  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:01
发表于 2016-12-19 21:01:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
天意wx 发表于 2016-12-19 20:59
可以飞线3V试试  有可能是可以的
3v是不是就硬盘有3v电压
发表于 2016-12-19 21:36:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
飞线到硬盘电源2.95v,触摸完美修复
发表于 2016-12-20 00:24:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯片去掉,硬盘的3V供电直接拉过去1脚就行啦 。
发表于 2016-12-20 00:25:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是你不太会找,VREG_L9_2P85_MEAS这个就是2.8V左右的电压。
今天试了找到VREG_L9_2P85连接0欧电阻处把0欧电阻翘掉短接直接飞线到触摸供电,好了!正在测试!实验证明接硬盘不可行,会拉低硬盘电流导致不开机卡logo! 谢谢大神们的帮助!小弟这厢有礼了!!  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:27
哦是什么芯片或元件,飞线硬盘上开始时没事,刷机后开机正常触摸正常。看没电了插上充电现在充电只能充34%,开机卡logo后死机!  详情 回复 发表于 2016-12-20 13:19
对的 2.8V可以拉3v过去代替  详情 回复 发表于 2016-12-20 10:51
发表于 2016-12-20 10:51:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对的 2.8V可以拉3v过去代替
发表于 2016-12-20 13:19:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2016-12-20 13:19:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
240291906 发表于 2016-12-20 10:51
对的 2.8V可以拉3v过去代替
看硬盘的供电有没有被拉低。  详情 回复 发表于 2016-12-20 21:10
尾插的数据线也要接上,看看是不是没断线啦。  详情 回复 发表于 2016-12-20 21:09
发表于 2016-12-20 21:09:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
绿林科技 发表于 2016-12-20 13:19
飞线硬盘上开始时没事,刷机后开机正常触摸正常。看没电了插上充电现在充电只能充34%,开机卡logo后死机 ...
发表于 2016-12-20 21:10:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看硬盘的供电有没有被拉低。
估计是硬盘供电电流被拉低了读取程序卡住了?不知道真相呢  详情 回复 发表于 2016-12-21 13:39
发表于 2016-12-20 21:13:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对的 2.8V可以拉3v过去代替
恩,看这个电压给很多元件供电,供电电流应该不能小了,不知道带触摸能不能带起来,大神们触摸是不是需要驱动电流很大啊  详情 回复 发表于 2016-12-21 13:40
发表于 2016-12-21 13:39:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
woaimeinv5 发表于 2016-12-20 21:10
看硬盘的供电有没有被拉低。
所以我叫你去测有没有被拉低。拉低啦硬盘的供电是会啦画面的。会造成读取硬盘程序不正常。  详情 回复 发表于 2016-12-25 21:50
发表于 2016-12-21 13:40:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
手机的功能是不用装驱动的。  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:24
发表于 2016-12-21 23:24:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
绿林科技 发表于 2016-12-21 13:40
恩,看这个电压给很多元件供电,供电电流应该不能小了,不知道带触摸能不能带起来,大神们触摸是不是需要 ...
手机的功能是不用装驱动的。
不是驱动,是说手机触摸是不是要很大的电流才能工作啊 通俗点讲就是耗电大么?  详情 回复 发表于 2016-12-23 17:37
发表于 2016-12-23 17:37:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
woaimeinv5 发表于 2016-12-21 23:24
手机的功能是不用装驱动的。
通俗点讲就是耗电大么?
发表于 2016-12-23 17:39:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
乐呵呵 发表于 2016-12-23 10:18
这个电压应该不是死的,是根据需要变化的
发表于 2016-12-24 11:27:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大神们的帮助!小弟这厢有礼了!!
回复提问也可以。。大家相互帮忙交流学习。  详情 回复 发表于 2016-12-25 21:48
修好就行。有不懂的地方欢迎你发帖提问。  详情 回复 发表于 2016-12-25 21:47
发表于 2016-12-25 21:47:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
绿林科技 发表于 2016-12-24 11:27
今天试了找到VREG_L9_2P85连接0欧电阻处把0欧电阻翘掉短接直接飞线到触摸供电,好了!正在测试!实验证明 ...
修好就行。有不懂的地方欢迎你发帖提问。
谢谢了哦!!有大神帮助就是事半功倍  详情 回复 发表于 2016-12-26 18:01
