查看: 1798|回复: 17
A40J 维修过程
发表于 2016-12-19 18:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其它这个型号的主板和K42J基本一样,所以我按时K42J的思路来修了
1.修1.05V供电,换加电容,三极管,依然时开时不开
2.换个10K通病电阻,依旧
3.加焊CPU座子,
还是没搞好,论坛上的方法都试过了,还是时开时不开,
最后加焊了,CPU供电管,好像好点了
发表于 2016-12-19 18:29:52 | 只看该作者 �
好像好点了???这句话雷人了
应该是在测试中  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:31
就是呀,都不知道修好没修好  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:18
发表于 2016-12-19 19:12:57 | 只看该作者 �
没听明白..
发表于 2016-12-19 19:34:33 | 只看该作者 �
修好没有呢
发表于 2016-12-19 19:47:01 | 只看该作者 �
这个主板我修过好多都是换的南桥,时亮时不亮的
发表于 2016-12-19 19:47:44 | 只看该作者 �
是不是管子老化了?直接换了再说吧!
发表于 2016-12-19 19:48:26 | 只看该作者 �
忘了说明下,这个南桥背面就是散热器,时间长了,南桥会虚焊
发表于 2016-12-19 21:18:18 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2016-12-19 18:29
好像好点了???这句话雷人了
就是呀,都不知道修好没修好
发表于 2016-12-19 21:34:20 | 只看该作者 �
asus的板子大部分都是小电阻或是排阻有问题,很不好找问题的
发表于 2016-12-19 21:51:08 | 只看该作者 �
最后问题 是否解决好需要测试的吧
发表于 2016-12-20 10:41:48 | 只看该作者 �
这样会返修的
发表于 2016-12-20 11:11:20 | 只看该作者 �
供电管不良吗,上次通用的问题修了半个月,最后发现内存坏了
发表于 2016-12-20 11:31:14 | 只看该作者 �
好像好点了???这句话雷人了
应该是在测试中
发表于 2016-12-20 13:28:34 | 只看该作者 �
今早来试,还是老样子啊
发表于 2016-12-20 13:29:00 | 只看该作者 �
感觉这个问题好难,论坛上的方法都一一试过了
发表于 2016-12-20 13:29:16 | 只看该作者 �
看来只有换板了
发表于 2016-12-20 13:48:42 | 只看该作者 �
那还是没修好嘛
发表于 2016-12-20 14:14:24 | 只看该作者 �
还是要返修
