查看: 9259|回复: 36
i5 4200u和i5 5200u通用吗?
发表于 2016-12-19 11:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上块dell板i5 5200u,VCCRTC对地短路,不知道用4200u能不能替换,看了下引脚定义一样,只是5200u是14nm工艺
发表于 2016-12-19 11:10:36 | 只看该作者 �
这个真没有试,楼主这种CPU不太好换
发表于 2016-12-19 11:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完美拆下,只要芯片不是坏的,做这个bga应该没什么问题
发表于 2016-12-19 11:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有试过的大神吗?
发表于 2016-12-19 11:56:46 | 只看该作者 �
是打算直接替换吗?还是重新做?
发表于 2016-12-19 11:57:45 | 只看该作者 �
期待楼主测试后分享答案
发表于 2016-12-19 21:38:50 | 只看该作者 �
可以试下,不一定能通用,
有时候资料不全会误导。
我换过电视上的AML7366就是资料显示一样,引脚稍一点,
拆下来发现TM的差的不是一点半点。资料完全是省劲套用的。
发表于 2016-12-19 21:49:06 | 只看该作者 �
应该不能吧 一个4带一个5带
发表于 2016-12-19 21:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代数都不一样,,还可以嘛
发表于 2016-12-19 22:13:04 | 只看该作者 �
直接取下来都不重置,直接坐上去能好?
发表于 2016-12-23 15:25:31 | 只看该作者 �
应该不通用,一个四代cpu一个是五代cpu
二代snb、三代ivy PGA 还可以通用呢,这说不准的  详情 回复 发表于 2017-1-1 11:19
发表于 2016-12-24 10:46:10 | 只看该作者 �
为什么不用原型号呢?
发表于 2016-12-24 10:46:45 | 只看该作者 �
可以说说完美拆下来有什么技巧吗?
发表于 2016-12-24 10:56:19 | 只看该作者 �
应该是不可以的
发表于 2016-12-24 11:03:05 | 只看该作者 �
芯片组一不一样
发表于 2016-12-24 11:06:29 | 只看该作者 �
这也可以代用怎么可能哦,4代5代都不是一个档次的
发表于 2016-12-24 12:00:22 | 只看该作者 �
应该不能换的  而且太冒险了
发表于 2016-12-24 14:26:32 | 只看该作者 �
像这样的  真没有换过显卡倒是经常代换   CPU    没有碰见  我想  都不可以
发表于 2016-12-24 15:34:56 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2016-12-24 15:39:28 | 只看该作者 �
楼主快实验下,等公布结果。。
