查看: 2915|回复: 15
Y470打上独显驱动就死机
发表于 2016-12-19 09:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台Y470,客户描述死机,经过测试确实是死机,发现只要一打N卡显卡驱动,用几秒就死机,有时打上显卡驱动一重启界面就死机。禁用独显一切正常,于是加焊显卡,刷 BIOS故障依旧。还有显卡供电U49  1.5V电压也正常。实在没招了,请各位师傅帮忙分析分析。
发表于 2016-12-19 10:19:50 | 只看该作者 �
换显卡芯片 可以解决
发表于 2016-12-19 11:13:14 | 只看该作者 �
芯片,供电,bios
发表于 2016-12-19 14:40:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-19 16:02:56 | 只看该作者 �
弄不好就是显卡坏了
发表于 2016-12-19 16:03:14 | 只看该作者 �
这个可能要换显卡了
发表于 2016-12-19 16:10:49 | 只看该作者 �
1.5V 电压转换管子爱坏,你的有电压,换显卡芯片吧
发表于 2016-12-19 16:20:11 | 只看该作者 �
感觉像显卡芯片一样,内核空焊。
发表于 2016-12-19 16:22:51 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-12-19 16:28:51 | 只看该作者 �
N卡 显存问题,  A卡显卡问题
发表于 2016-12-19 16:53:47 | 只看该作者 �
应该是显卡本身坏了吧
发表于 2016-12-19 20:42:28 | 只看该作者 �
应该是显卡 不良
发表于 2016-12-19 20:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接搞掉独显供电改集显吧
发表于 2016-12-19 21:04:41 | 只看该作者 �
把U49先换了再说,然后再考虑换显卡
发表于 2016-12-19 21:48:08 | 只看该作者 �
这个机器 通病是1.5 转换MOS管
不排除显卡 显存问题 具体需要代换下试试了
发表于 2016-12-19 22:10:34 | 只看该作者 �
还是老老实实换显卡吧
