查看: 4951|回复: 32
[维修资料]
笔记本一些工作原理的讲解,希望对新人有所帮助
发表于 2016-12-18 19:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天有个论坛上的朋友问我一些问题,我答应他发个这方面的帖子,希望对新人能有所帮助7 H3 n! p. G6 k- h# A: W
* f8 W9 J: K) D$ K' I* g2 L
) N) }  L( Y2 x" K0 f% g- H/ q
1笔记本开机的前提条件,
第一RTC电路的运作正常图(1)所示
图上所示,是一个RTC电路。标识出的是RTC电路的一些主要测试点以及讲解
RTC电路损坏一般会引起以下的不良现象6 l1 Y2 |  U3 r8 j
- x- }$ r7 _+ }
1、        不触发:有待机电流,触发开关没有反映。" m5 ^/ q/ w; s8 R
2、        系统时钟不准确(桌面右下角的时间)3 m6 r/ x9 s+ x$ |; [: W/ h6 `, t# c
3、        CMOS信息不保存
4、        有时能开机,有时不开机
当出现这些问题的时候我们应该首先测量,& n9 I' n! A- ?& a
第一步32.768KHZ的晶振是否起振(用示波器可以看到波形,或是万用表测试可以看到两脚之间存在0.几V的压差)。) n/ V* A$ h5 t) }
第二步32.768对地二极体值(越500多到700多之间,值过小表示短路,值过大表示开路)。. Y( i6 w! D! C
第三步 测量VCCRTC电压是否已经产生,COMS电池电压是否大于2.5V
第四步 开机引脚是否有电压,开机按键是否有损坏
第五步 若晶振起振不是很准确的32.768 这时我们应该先换32.768的谐振电容。
RTC电路出现以上问题,一般是 SB、EC、COMS电池、BIOS、32.768及RTC电路损坏
图上所示,是一个隔离保护电路。标识出的是隔离电路的一些主要测试点以及讲解9 `% K; E$ b) O- Q
当隔离保护电路损坏一般会出现以下现象
1、        无待机电流,不开机; P2 H+ y( z# [# g; K$ q  }8 @
2、        有待机电流不开机6 W7 ?7 F$ q& p% ^
3、        电源不可开机电池可开机
4、        大短路
第一步 当P沟道管损坏是PWR无法导通P沟道管,到时后级VIN无电压,这样主板上也就没有了供电,待机电路不会工作,所以不可以开机,用万用表二极体档可以测的P沟道管的好坏(测量方法参照场效应管篇节)
第二部,无待机是先用万用表去测VIN点,是否有电压。当VIN点没有电压是我们在测P沟道管的输入级(S)和输出级(D)是否有电压。及G级的控制端电压,隔离电路问题有大部分都是由于G级电压高,而导致P沟道场馆载止。这样我们要一步步追查导致G级电压高的原因,给以排除
第三步 当笔记本隔离电路短路的时候,一般电流都会很大,烧毁的原件比较明显,很多都会烧糊掉。当这部分电路短路,我们一般要测量 PWR滤波电容,稳压二极管、以及抗干扰电感。和P沟道场馆。& f5 L& _7 Y7 w) w8 q8 m1 \$ l2 G
第四步,我们要明白的清楚的知道一点,P沟道场馆要想它的G级电压成低电位(P沟道场馆低电位导通)电路必定有个AC_OFF的信号来控制它,这个AC_OFF的信号产生的条件一定是在VIN产生之前。在VIN产生之前我们笔记本上一般只有 RTC电路有电压还有一个就是PWR电源电压这个是我们的测试关键点。
图上所示,是一个电池充放电电路。标识出的是电池充放电电路的一些主要测试点以及讲解
7 b7 D% \: p$ s, U* u, Y
电池充放电电路损坏一般会引起以下的不良现象/ Y7 Z, [7 v* j! y% H
1、        电池不可以正常充放电  [6 R( Q6 H6 b( w  T  y
2、        电池报错+ Y% x. E. t' g5 \0 Y* a/ G
3、        不开机,或是电池无法开机) f. s, o- s* s2 O* I: }
当出现这些问题的时候我们应该首先测量,& {; y# Z/ z. l' z: u* V( E
第一步 我们应该测量电源供电与电池供电的公共点是否有电压。如果没有电压可是修两路供电。% U9 j, b0 e/ V! ?3 Z
第二步 测量场馆是否有损坏(参照场馆篇节)0 ?4 n. Q4 e. a8 y
第三步 测量充放电芯片的工作条件9 G* c* J/ x4 Z5 H. Y0 F
第四步 测量电池的三组信号 数据、时钟、温度、到EC,然后EC在发出三组信号给充放电芯片来通知是否充电。* c' L! P0 l+ W& J+ S8 H4 L- [1 ^: }7 X
! T5 {4 i0 ~9 G9 r
充放电电路出现以上问题,一般是EC、充放电芯片、及充放电电路出现问题。
这是笔记本各组电压的一个顺序、供给、产生、方框图、
上面基本都有我所做的标识及讲解1 U9 ?1 J1 Q: [" L0 r* u
长篇大论的也不好,是哇,哈哈,我就先写这些吧希望对新人有所帮助。有不对的地方还望告诉给以指点啊。( k/ G% R+ }5 z( O) r
以后有机会我在上传些其他的电路分析部分。
,谢谢
有心看完的基地的同行朋友,求加分,谢谢,多少分都是心意大家
参与人数 12下载分 +23 收起 理由
sbkhn88 + 2
yys1990 + 2
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jacky2128 + 2 双击666+关注!
联科维修 + 2 双击666+关注!
jinq + 1
邬勇 + 2 双击666+关注!
lqxok + 2 双击666+关注!
晶华岁月 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-12-18 20:59:14 | 只看该作者 �
懂的人没啥用,不懂的也是云里雾里的
发表于 2016-12-18 21:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得新手学习
发表于 2016-12-18 21:22:45 | 只看该作者 �
看不懂没关系~看完顶
发表于 2016-12-18 21:26:05 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
发表于 2016-12-18 21:54:36 | 只看该作者 �
有没有原图啊!图纸中的图清楚。。。。。 跪求原图!
发表于 2016-12-18 22:03:31 | 只看该作者 �
基本的理论 新人值得看看
恩恩,是的  详情 回复 发表于 2016-12-19 11:15
发表于 2016-12-18 22:07:10 | 只看该作者 �
讲的比较笼统
发表于 2016-12-18 22:22:09 | 只看该作者 �
比较容易看懂
发表于 2016-12-18 22:33:33 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2016-12-19 00:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享维修心得!!谢过
发表于 2016-12-19 07:53:55 | 只看该作者 �
基础理论,新手学习资料,老司机没啥用
发表于 2016-12-19 08:14:42 | 只看该作者 �
新手看有难度。
发表于 2016-12-19 09:28:42 | 只看该作者 �
入门知识,
发表于 2016-12-19 09:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新人路过受教了
发表于 2016-12-19 09:49:05 | 只看该作者 �
谢谢分享 太有用了
发表于 2016-12-19 09:55:58 | 只看该作者 �
感谢分享,受教了。
发表于 2016-12-19 10:04:46 | 只看该作者 �
先收藏一下吧,等迷茫的时候,过来看看
发表于 2016-12-19 10:47:09 | 只看该作者 �
请问还有续集吗??
发表于 2016-12-19 11:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这资料好,欢迎继续发表
