查看: 8280|回复: 21
请教103排阻的内部结构
发表于 2016-12-18 17:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个  华硕k54ly 不触发 放电才触发 昨天还io好了 今天又不加电了 完全不加电了 待机都正常 0.01  3.3v电压都有 ec  南桥 bios 都换了  测南桥后面有个103排阻 两边是10k  中间是20k 请问这个阻值正常吗
发表于 2016-12-18 17:56:01 | 只看该作者 �
直接换呗,还研究啥
发表于 2016-12-18 17:59:57 | 只看该作者 �
排阻不都是一样的吧?再说103就是10K .肯定是坏了。
发表于 2016-12-18 18:00:47 | 只看该作者 �
google 搜查吓不就得啦!
发表于 2016-12-18 18:21:21 | 只看该作者 �
排阻测不出来,直接换,很多是两脚干扰
居然还有干扰的说法,上次一台K42J,RSMRST#被一个排阻拉低到1.2V左右,导致触发电流上不去。最后换了个排阻就好了,层主麻烦说说是怎么干扰的  详情 回复 发表于 2016-12-19 15:12
发表于 2016-12-18 18:39:59 | 只看该作者 �
小家伙给你想要的引脚定义结构,,, 要学会搜索
谢谢了 我的是五角的 我测试3个了 都是这样的 莫非都是坏的 哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-19 11:43
发表于 2016-12-18 22:30:57 | 只看该作者 �
中间那两个就是不对的
发表于 2016-12-19 11:43:15 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2016-12-18 18:39
小家伙给你想要的引脚定义结构,,,要学会搜索
发表于 2016-12-19 14:28:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-19 15:12:29 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2016-12-18 18:21
排阻测不出来,直接换,很多是两脚干扰
不是干扰,应该是排阻上黑色绝缘层,在制造过程中有杂质或者才质问题在环境氧化下变得不稳定漏电。  详情 回复 发表于 2016-12-19 18:54
电阻内部出现干扰,难道有什么问题  详情 回复 发表于 2016-12-19 16:26
发表于 2016-12-19 16:26:48 | 只看该作者 �
竹竿小侠 发表于 2016-12-19 15:12
居然还有干扰的说法,上次一台K42J,RSMRST#被一个排阻拉低到1.2V左右,导致触发电流上不去。最后换了个 ...
电阻内部出现干扰,难道有什么问题,华硕的开机脚,没触发的时候是正常的,触发以后排针电压变低了,换了电阻就OK了,做何解释
发表于 2016-12-19 18:33:29 | 只看该作者 �
如果5脚的103排阻 中间两个20K是对的。看图纸定义
赞同楼主说法。。 。本人实验过了 用公共点与每个脚位的阻值都是10K  详情 回复 发表于 2016-12-19 18:43
发表于 2016-12-19 18:43:48 | 只看该作者 �
而且两个公共点是相通的。  详情 回复 发表于 2016-12-19 18:46
发表于 2016-12-19 18:46:22 | 只看该作者 �
而且两个公共点是相通的。我发现5脚以上的排阻都是这种结构
对的。。4脚排阻与5脚排阻内部结构不一样。。  详情 回复 发表于 2016-12-19 18:55
发表于 2016-12-19 18:54:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-19 18:55:45 | 只看该作者 �
是的,4脚和5脚是不一样的。4脚的结构 6楼已经结出了。  详情 回复 发表于 2016-12-19 19:01
发表于 2016-12-19 19:01:12 | 只看该作者 �
是的,4脚和5脚是不一样的。4脚的结构 6楼已经结出了。4脚的排阻是脚与脚之间是测不到电阻值的。
发表于 2016-12-19 19:19:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-19 21:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻坏了也测不出来什么只能换
量一下阻值是否正常就可以判断排阻的好坏了  详情 回复 发表于 2016-12-20 10:25
发表于 2016-12-20 10:25:36 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-12-19 21:15
排阻坏了也测不出来什么只能换
