查看: 1455|回复: 6
V星785GM-E51全板无复位,求图纸
发表于 2016-12-18 16:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-12-18 16:55:39 | 只看该作者 �
VDDA2.5V电压有吗
发表于 2016-12-18 21:28:23 | 只看该作者 �
没有图纸 就去某宝看看吧
发表于 2016-12-19 09:52:16 | 只看该作者 �
论坛里有图纸可以参考   不知道搜索吗 http://www.chinafix.com/thread-908459-1-1.html
发表于 2016-12-20 10:43:48 | 只看该作者 �
换UP6212后,内存供电有了,但还是没北桥供电,测6103S8供电和开启脚电压正常,直接更换6103S8后,此板修复
是无供电还是无复位?  详情 回复 发表于 2016-12-20 10:48
发表于 2016-12-20 10:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是无供电还是无复位?
发表于 2016-12-22 22:09:26 | 只看该作者 �
应该是没有供电导致的复位故障。
