查看: 1647|回复: 3
联想z465
发表于 2016-12-18 11:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台z465点不亮 电流到1.2这样就停了,amd机器 大家都知道  北桥 显卡 bios coms电池,电池换了 bios刷了 这款机器的显卡有两种 我也不知道刷的是不是我这种的  找了半天都是009我的是216-0809024的显卡  测量电压都正常 转换也的正常  北桥做过  手里没有着cpu  听说这款机器的南桥上有个电容通病  谁知道是南桥的那个电容吗  有图就更好了
发表于 2016-12-27 18:19:23 | 只看该作者 �
论坛找找,应该有帖子
发表于 2017-1-15 16:28:16 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗、
发表于 2017-1-15 19:47:03 | 只看该作者 �
Z465没听过就通病吧  你找找
