查看: 1518|回复: 2
嚣叫的斯巴达克
发表于 2009-4-26 10:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近手头有一批斯巴达克板,型号是M2GTA-SVP,上AMD3200,上电后CPU供电部分有一种好像是过电流的声音“滋滋滋”,主板不报码,无复位。
主板上CPU后无声音,去CPU有此声音,均有12V,上CPU无1.5V,去CPU有1.0V。查无头续。但肯定是CPU供电部分造成的。
曾经试着抱着一试的态度把滤波电容去了,嚣叫依然,管子去掉(个别有击穿现象,换好管子也不行),还是嚣叫,电干去掉,不嚣叫了。装上一组管子,一个电干,没声音,装一个电容又开始了,无语。
附近有一集成块BD-8H,在网上找不到该图纸,不知是否是电源管理。
请各位大侠们判断一下,到底是那个地方出问题了,小弟经验不多,跪求。
发表于 2009-4-26 11:26:52 | 只看该作者 �
立式电容,线圈会嚣叫吗?我这儿有五六块这样的板子,毛病相同,是不是这种板子经常会出这样的毛病呢?
发表于 2009-4-26 11:28:11 | 只看该作者 �
像这型号的板子,至今还没有接到过好的,都是这毛病,所以没有相同的电源管理。
