查看: 2222|回复: 10
CFT3I开机电流跑4.32一直报警
发表于 2016-12-17 16:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CFT3I开机电流跑4.32一直报警 桥也焊过 BIOS也刷过还是一样,有遇见过的吗
发表于 2017-1-20 20:55:24 | 只看该作者 �
是不是一直报警,如果不上内存的话只报警2声,那么你把CLR_CMOS的换个脚插就可以了
发表于 2016-12-17 23:01:18 | 只看该作者 �
是不是断线了啊?
发表于 2017-1-8 19:59:04 | 只看该作者 �
换内存没?
发表于 2017-1-9 07:43:41 | 只看该作者 �
看看内存上的供电吧
发表于 2017-1-21 07:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有代码吗?或者量下对地阻值
发表于 2017-2-16 18:33:49 | 只看该作者 �
好了吗。我开始电流跑0.43,加焊CPU报警三短一长,你们好了吗
CFT3I 主板你修好了吗?  详情 回复 发表于 2017-3-15 14:11
发表于 2017-3-15 14:10:48 | 只看该作者 �
该主板电流跑到0.4A 不动,,拔掉内存也是一样电流。什么问题啊,有没有通病啊
发表于 2017-3-15 14:11:52 | 只看该作者 �
CFT3I 主板你修好了吗?
发表于 2017-3-15 14:13:24 | 只看该作者 �
该主板你修好了吗,我也碰到这问题,帮忙提供经验谢谢?
发表于 2017-3-15 14:41:00 | 只看该作者 �
测内存的条件正常不
