查看: 7028|回复: 21
[已解决]
换了主板,完全无法开机
发表于 2016-12-17 13:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A,B都是旧电脑、正常用。昨天交换3件: 主板、CPU、内存。B的这3件放到A的机箱中,正常使用。
A的 h61\i3\4g放到B中,按开机没任何反应、风扇不转,没有任何启动的声音。
电源线接主板上2个供电口,如图1所示。
我想可能是机箱上按键对应的跳线有问题,就拿螺丝刀短路图2中的PWD两个针,还是没任何反应。
难道是拆 h61主板过程中把主板碰坏了 ?。
发表于 2016-12-17 14:13:49 | 只看该作者 �
个人建议你还是把主板拿出来测试一下。
发表于 2016-12-17 18:59:27 | 只看该作者 �
把 主板拿下来看一下也许螺丝孔短路了
发表于 2016-12-17 19:30:26 | 只看该作者 �
明显短接错了地方。我个人建议还是论坛里发贴什么的加个权限.省的哪此个小小白来老是问。说白了不舍得钱去电脑店搞。自认为学了个装系统就很利害。
发表于 2016-12-17 21:17:12 | 只看该作者 �
有些问题还是交给专业人士去搞,省得自己动手扩大故障。
发表于 2016-12-18 13:27:14 | 只看该作者 �
热列欢迎自己动手搞 自己动手丰衣足食
发表于 2016-12-18 18:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会碰短路了
我看可能是主板碰到那个地方短路了引起的不触发  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:15
发表于 2016-12-18 18:15:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 19:01:45 | 只看该作者 �
我是欢迎广大小白自己去折腾的  因为早晚会出问题的  你们不搞坏  我们维修销售的不就喝西北风了嘛
发表于 2016-12-18 21:08:23 | 只看该作者 �
可能短路了吧,拆下机箱重新试
发表于 2016-12-19 03:39:12 | 只看该作者 �
bios放电看看
发表于 2016-12-19 13:17:48 | 只看该作者 �
主板挂了吧,还是找专业的维修店看下吧
发表于 2016-12-19 16:32:31 | 只看该作者 �
开关针脚都没找对吧!
发表于 2016-12-19 17:01:18 | 只看该作者 �
明显的开关针脚都没找对
发表于 2016-12-19 17:20:53 | 只看该作者 �
用最小系统法开机看看。。
什么是最小系统法开机?第一次听说,可以说明一下吗  详情 回复 发表于 2016-12-19 19:12
发表于 2016-12-19 19:12:44 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2016-12-19 17:20
用最小系统法开机看看。。
不影响开机显示的硬件尽量减去。。怕别的硬件影响开机。。  详情 回复 发表于 2016-12-20 10:20
发表于 2016-12-20 10:20:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-20 14:34:25 | 只看该作者 �
建议送修吧,说的再多也不如去维修店拿表测一下
发表于 2016-12-20 17:24:43 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢
发表于 2016-12-20 17:38:58 | 只看该作者 �
估计螺丝柱装多短路了
