查看: 5286|回复: 31
联想B470待机0.05偏高 且不触发维修
发表于 2016-12-17 10:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想B470
板号:LA47-io bd  10717-2
故障现象;接可调电源待机0.08   不触发
迅速拆机裸板接可调电源待机0.05   ,待机电流还是偏高,揭开绝缘塑料膜,惊喜发现一只小强,正好位于排阻RN5601的上方,如图 。。。。。也许是上帝赠给我的小礼物    哈哈,这里并不是故障的产生点,但是测量3D3V_S0却只有0.6的电压,正常应该为3.3v。。。。。。最近忙着排练节目身体真心有些累不在状态,懒得去查3D3V_S0,就去论坛里胡乱的翻,有说BIOS的,刷了不管用,也有说B470通病就是铁壳mos管,这个还靠点谱,但是由于自己没有拆过铁乌龟壳,用手摸着也没温度,心想虽然不能绝对的确定是铁壳mos管的问题,但还是想先不动它。。。中午出去参加了个婚礼吃了个饭。。。。下午回来接着修,这回静下心来了    还是从3D3V_S0开始查吧,查其来源 是由3D3V_S5经过U3607转换得来的,3D3V_S5为3.3v,如果u3607要导通,4脚要为高电平,实测为低,继续向上查 Q3604的d级无输出,S级也无输出,查DCBATOUT有公共点已输出。仔细检查发现R3619和R3618引脚严重腐蚀,且R3618的1脚焊盘脱落,更换两个电阻飞线后输出正常, ,最后来一张亮机图
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
slfs + 2 双击666+关注!
苍茫云海 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chenfanghuan + 2
发表于 2016-12-17 11:04:52 | 只看该作者 �
写得不是很清楚,只是两电阻腐蚀引起公共点无断线,Q3604的S极无电压??
嗯嗯 是的 文章写的不多 请见谅  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:08
发表于 2016-12-17 11:16:37 | 只看该作者 �
飞线应该也可以吧
发表于 2016-12-17 11:22:53 | 只看该作者 �
二级电压出问题的很多
发表于 2016-12-17 11:24:21 | 只看该作者 �
查DCBATOUT有公共点
发表于 2016-12-17 11:45:31 | 只看该作者 �
写得不是很清楚
哪里呢 还请指出来  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:09
发表于 2016-12-18 09:08:16 | 只看该作者 �
嗯嗯  是的  文章写的不多  请见谅
发表于 2016-12-18 09:09:20 | 只看该作者 �
sf4130 发表于 2016-12-17 11:45
写得不是很清楚
哪里呢  还请指出来
发表于 2016-12-18 09:20:11 | 只看该作者 �
图片哪个地方确实是个故障率高的地方,还有就是乌龟壳
发表于 2016-12-18 09:25:05 | 只看该作者 �
还是很有营养的文章呀
发表于 2016-12-18 09:26:16 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-12-18 12:53:21 | 只看该作者 �
有图有真相是好贴。
发表于 2016-12-18 14:24:23 | 只看该作者 �
有图有真相是好贴。
发表于 2016-12-18 14:29:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-12-18 14:54:38 | 只看该作者 �
你不是说待机偏高吗 你修的不是S0电压吗
发表于 2016-12-18 14:58:36 | 只看该作者 �
学习了高手呀
发表于 2016-12-18 16:13:43 | 只看该作者 �
细心+耐心=成功   已赞!
发表于 2016-12-18 16:16:12 | 只看该作者 �
写的还是不错的
发表于 2016-12-18 16:22:42 | 只看该作者 �
二极管的问题就是多   不细心量还真看不出来
发表于 2016-12-18 16:24:05 | 只看该作者 �
嗯 不错,学习了
