查看: 3039|回复: 53
秒杀Z460待机0.035A不过隔离一例!
发表于 2016-12-17 09:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机0.035A 待机电流有轻微跳变 公共点15V 不过隔离!
检修开始:仁宝点火回路最爱坏的是LM393周边电路和LM393本身 打开图纸:
测量运算放大器 8脚 18V 3脚 3.62v 2脚 3.3 比较电路正常 测量1脚 无输出 更换PU10无效 测量PR21 上拉19V 测量另一端0V 测量电阻阻值 无穷大 料版更换103电阻 OK
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
神秘刺杀者 + 5
chenzhenghua198 + 2
晶华岁月 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
zdh13107073629 + 1 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-17 09:48:01 | 只看该作者 �
你不换P10才叫秒杀,你这叫2秒杀,哈哈
发表于 2016-12-17 10:46:58 | 只看该作者 �
听说看帖加分是种美德,我来开个头
发表于 2016-12-17 11:51:27 | 只看该作者 �
仁宝电路分析的很透彻
发表于 2016-12-17 11:56:12 | 只看该作者 �
给力 找故障快
发表于 2016-12-17 14:19:13 | 只看该作者 �
有时候好修有时候不好修,。。。。
发表于 2016-12-17 14:31:09 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。。。
发表于 2016-12-17 14:45:01 | 只看该作者 �
楼主 厉害         双击666+关注!
发表于 2016-12-17 14:59:04 | 只看该作者 �
呵呵,简单明了,附上照片更好。
发表于 2016-12-17 14:59:25 | 只看该作者 �
        双击666+关注!
发表于 2016-12-17 15:04:59 | 只看该作者 �
  双击666+关注
发表于 2016-12-17 15:07:11 | 只看该作者 �
维修老道
发表于 2016-12-17 15:10:32 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
发表于 2016-12-17 15:15:59 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-12-17 15:18:36 | 只看该作者 �
这种机器电阻容易坏,楼主技术不错,快速锁定
发表于 2016-12-17 15:33:46 | 只看该作者 �
楼主理论很强,对仁宝的点火回路很精通了,赞
发表于 2016-12-17 15:35:51 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2016-12-17 15:39:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-17 15:51:37 | 只看该作者 �
从来没有遇到这种问题的
发表于 2016-12-17 15:56:59 | 只看该作者 �
理论很清晰 不错
