查看: 13155|回复: 164
这是一个NB的经验,不看你会后悔的。记HPENVY14 板号day31amb6c0 14-U005TX
发表于 2016-12-16 19:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个冷冷的冬天,让我都有点不想动手修机器,同行送来,上电一年,键盘大小写灯一直在闪,屏不亮,这很明显不是内存就是显卡了,HP笔记本,样子别提了,相当好看,拆机,这机器之前已经修过一台进水的,还备份了它的BIOS,量电压,全部电压都在,新机器先搞BIOS,它之前机器上的BIOS先放一边吧,因为有可能要搞个ME之类的,就找MX芯片,WINDON芯片,一直在搞 结果是一个都不会亮机,把自已备份的BIOS也试了,迅维网下了好几个,同行有说亮机的,有说不亮的,把我下载分都给下没了,冷冷的夜,冷冷的心照着谁,那个人在工作台修个一个乱窜的代码,不行,找诊断卡吧,一试,,WINDON芯片显卡00,MX芯片跑62,真心寒碜呀,好吧,好吧,又在迅维网下了个ENVY15的BIOS,板号是一们的http://www.chinafix.com/thread-926914-1-1.html,一下此BIOS ,搞起,代码不一样了,只是亮机有点慢了,这下心情也要开始摇滚了,,在我目不转睛的注示中,屏上出现了这种情况,FUCK,只想说,从没见过, 各位有看到嘛,是这样的,些时一看屏线接口地方还有一个芯片,型号是RTD2136N,些时心想,不会是这芯片又坏了吧,前回修华硕板时买回来的三个只有一个是好的,现在手上又没现货了,不管了,先换屏在说,换了屏一样的情况,些时心中有点YY了,前回舍下的两个还在那装着呢,直觉与我说是坏的,不过型号是RTD2136R,两个都换了,量电压时确定一芯片是真坏了,另一个有电压但不亮,算了,看来芯片还真是坏的,先不管吧,又把它原芯片RTD2136N给装回去,一试机,还是这样有线的花屏,还好,芯片还是一样的情况,至少没被我焊了不亮,淡定淡定,白天都搞一下午了,前回修到一个HPG6的笔记本,也是广达代工的,只有用F32这个芯片搞才会亮机,要不然都只会跑代码62,在加上我这回用的芯片,看来我又怀疑到BIOS芯片上来了,只有,只有这一步了,说实话,显卡这些机器一般是不容易坏了,屏有线的时都是把CPU与显卡之、间的信号耦合电容会拆了几个的,一不作,二不休,开搞,用它原机BIOS芯片上610P一搞,结果这样了 真是无语得蛋疼,但此时心情也亮了。没白费呀,这两回的BIOS芯片引起的情况,下回我已知道怎么做。最后附BIOS,为了保证完好,上传给大家。为了这个经验证,下载分已不达5分,恳请各位锅少给加加分,这相当好的经验呀。加加分
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员3519870.5元2021-8-3 11:13
 会员3176710.5元2021-4-2 11:06
 会员4946070.5元2020-10-17 11:35
 会员5307780.5元2020-10-16 20:45
 会员11719000.5元2020-7-12 10:38
查看所有购买记录
14-u005tx 板号ENVY14 DAY31AMB6C0,一定要用原机BIOS芯片搞,不然会跑62.zip
3.8 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 41下载分 +90 收起 理由
wzhdx163 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
学海无涯,去也 + 2
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
乐水 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
tanxiang + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
主板图纸 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
825365697 + 2
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
本文由 会员336103 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-16 20:24:41 | 只看该作者 �
发帖不易,可惜我只能评+2分,
发表于 2016-12-16 20:27:27 | 只看该作者 �
具体什么个意思啊? 还没太明白?   BIOS  芯片坏了?      还是BIOS程序 备份下 在刷回去  就好了?
他的意思是得用原机芯片写BIOS,板子不认其它型号的芯片  详情 回复 发表于 2016-12-21 19:39
发表于 2016-12-16 20:31:47 | 只看该作者 �
看的晕了,是bios问题吗,最终?给你加分了
发表于 2016-12-16 20:35:22 | 只看该作者 �
我表示也没有看明白
发表于 2016-12-16 20:45:15 | 只看该作者 �
标题NB
内容这样了
发表于 2016-12-16 20:45:35 | 只看该作者 �
把耦合电容拆了就好了?
发表于 2016-12-16 20:48:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 20:48:21 | 只看该作者 �
修过很多BIOS型号不对不亮的,但是一般都是不跑码。
发表于 2016-12-16 21:01:01 | 只看该作者 �
这看的有点头晕
发表于 2016-12-16 21:02:03 | 只看该作者 �
好多新机器受OTP的影响 不能随意换BIOS本体的
如果不换芯片,刷了bios后OPT不会变吗?有点不明白,大师可以指点一下具体缘故吗,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-12-23 19:43
发表于 2016-12-16 21:02:22 | 只看该作者 �
很难遇到的故障现象 加分了
发表于 2016-12-16 21:26:38 | 只看该作者 �
真是一个nb的标题,我最后竟然还迷糊,不知道你是怎么修好的...
天意同行已经说明原因了呀,是BIOS本体芯片的 原因。  详情 回复 发表于 2016-12-17 10:54
发表于 2016-12-16 21:39:49 | 只看该作者 �
把人搞晕了,楼主的语文是和地理老师学的吧!
发表于 2016-12-16 21:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS芯片不对还会造成花瓶?第一次听说。。
发表于 2016-12-16 22:19:37 | 只看该作者 �
从来没有遇到这种问题的,刷程序会好,真是奇
发表于 2016-12-16 22:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios造成的吗,,厉害了我的BIOS
发表于 2016-12-16 22:32:23 | 只看该作者 �
楼主维修过程确实很周折,很好的经验,
发表于 2016-12-16 22:51:29 | 只看该作者 �
说来说去还是BIOS
发表于 2016-12-16 22:57:28 | 只看该作者 �
不知道你说什么,能把语音组织一下吗
