查看: 1690|回复: 11
SL410K 开机掉电
发表于 2016-12-16 11:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台机器不开机 后来发现晶振坏了 换了一个可以开机了  后来上点1a 掉电 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-16 11:39:01 | 只看该作者 �
碰到BIOS不良这种故障的
发表于 2016-12-16 11:46:03 | 只看该作者 �
同求1安不亮机
发表于 2016-12-16 11:49:45 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
发表于 2016-12-16 11:51:56 | 只看该作者 �
换南桥。南桥坏了
发表于 2016-12-16 12:23:14 | 只看该作者 �
这机器显卡有问题,会导致不跑码,你试试做显卡
发表于 2016-12-16 13:16:46 | 只看该作者 �
南桥BIOS都有可能了
发表于 2016-12-16 13:20:46 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
发表于 2016-12-16 15:26:15 | 只看该作者 �
这机器显卡问题很多啊
发表于 2016-12-16 15:53:05 | 只看该作者 �
你把晶振电容换了试下
发表于 2016-12-16 21:38:12 | 只看该作者 �
先查下各路供电是否正常
发表于 2016-12-29 17:33:41 | 只看该作者 �
供电问题遇到的比较多
