查看: 4255|回复: 49
[已解决]
联想G360满足条件不出3V5V(RT8206)
发表于 2016-12-15 22:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是个返修机,之前拿来是待机没得3V 5V,换了8206待机芯片好了,我把换下来的待机芯片装到一个华硕坏板上,待机3V5V居然出来了,证明换下来的芯片是好的。同时我修的G360之前没待机,换了芯片好了。就没管那么多,装好给客户用了一个月,现在又是老问题无待机3  5V,芯片5脚 VIN 19v.3脚VCC  5v。 1脚ref 2.2V  24脚17脚 BST 5v  19脚VDD 5V。 EN1 EN2开启都有5V  4脚ONLDO也有5V。各位帮忙看看哪里还有条件没有满足到。还有那个是关键测试点。
来自 42#
发表于 2016-12-16 13:10:44 | 只看该作者 �
感谢各位的帮忙,就是你们说的3V 5V滤波电容坏了。一般滤波电容坏了加热后又点的亮,这次我加热了好几次都没亮,现在换了滤波电容总算亮了。非常感谢大家
发表于 2016-12-15 22:34:03 | 只看该作者 �
待机芯片换了好几个了,一样的情况。
发表于 2016-12-15 22:40:12 | 只看该作者 �
抓下3 5V的波看下 是不是保护了
发表于 2016-12-15 22:42:20 | 只看该作者 �
这种没有波波不好判断了
发表于 2016-12-15 22:46:36 | 只看该作者 �
这样的问题不好判断   就算修好了 还是怕返修
发表于 2016-12-15 22:56:49 | 只看该作者 �
示波器看看
发表于 2016-12-15 22:58:36 | 只看该作者 �
后面的电容换个试试。。看看是不是保护了。
发表于 2016-12-15 22:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高低管和滤波电容
发表于 2016-12-15 22:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是滤波电容问题
发表于 2016-12-15 23:01:08 | 只看该作者 �
示波器一看就知道
发表于 2016-12-15 23:22:27 | 只看该作者 �
周围元件加热一下呢
发表于 2016-12-15 23:30:20 | 只看该作者 �
查一下适配器检测信号
发表于 2016-12-15 23:59:56 | 只看该作者 �
这就头痛了,没找到问题不好搞啊
发表于 2016-12-16 00:11:33 | 只看该作者 �
按下开关才有3V5V待机? 检查下开关?
发表于 2016-12-16 00:11:56 | 只看该作者 �
把REF还有BOOT的电容换了
发表于 2016-12-16 00:21:25 | 只看该作者 �
很可能是有电容或管子有小问题,保护了,
发表于 2016-12-16 01:09:38 | 只看该作者 �
这种要示波器查一下,不然就只能相关电路换
发表于 2016-12-16 04:04:53 | 只看该作者 �
把滤波电容换了试试
发表于 2016-12-16 06:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件落满足看看下管G极是不是持续5v保护了,重点升压电容滤波电容,反馈
发表于 2016-12-16 07:20:19 | 只看该作者 �
电容可能大点
