查看: 3250|回复: 11
APPLE A1278 MC374 开机不显示
发表于 2016-12-15 18:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APPLE A1278 820-2879-B MC374
P8600 MCP89MZ-A3
可以触发,电流 1.05-1.15-0.9
换过新桥,BIOS,SMC,涛声依旧,
偶然发现信号:SMC_MCP_DDR_ISENSE 没有,感觉不正常,请大家帮忙分析分析。
如图:实测数据,
发表于 2016-12-15 18:46:55 | 只看该作者 �
对了,运放OPA330和放大管2SA2154都换过,情况一样,
总是感觉,SMC_MCP_DDR_ISENSE应该有高电平输出,
找不出来问题在哪里,大家帮忙看看。。。。。。。。。
发表于 2016-12-15 20:06:33 | 只看该作者 �
大神快来啊。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-15 20:13:33 | 只看该作者 �
大神都在忙着赚钱呢,没空看帖子
发表于 2016-12-16 14:21:16 | 只看该作者 �
请大家指导指导,有结果了我也会发出来与大家分享
发表于 2016-12-17 15:25:24 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2016-12-17 15:57:18 | 只看该作者 �
我表示也没有看明白
发表于 2016-12-17 16:12:46 | 只看该作者 �
这个问题有点复杂
发表于 2016-12-17 16:50:13 | 只看该作者 �
希望楼主早日修出来
发表于 2016-12-18 01:30:20 | 只看该作者 �
简单地说,
苹果会对电压和电流进行检测,VSENSE和ISENSE,
机器故障现象是1.05-1.15-0.9A,基本没跳变,感觉像是内存不过,
但桥已经换了新的,
上图提到的信号是对MCP DDR的电流检测信号,对应的电压是:PP1V5R1V35_SW_MCP_MEM(4250mA 1.5V MPC内存供电),
相类似的电流检测信号:
SMC_MCP_CORE_ISENSE        0.332
SMC_CPU_FSB_ISENSE        0.261
SMC_CPU_ISENSE                0.250
SMC_DCIN_ISENSE                0.363
都在0.3A左右,所以感觉0.068偏低不正常,
这些检测信号都是到SMC,
个人推测两种可能,
一、检测电路正常,MCP DDR有电压,无电流,没过内存,所以不显示,
二、检测电路不正常,信号不正常偏低,所以SMC中断了开机,
请大家一起分析分析,,,,,,,,,,
发表于 2017-1-4 11:38:41 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2017-1-4 11:41:50 | 只看该作者 �
我特么就知道这个机器有个显卡爱坏,其它小白
