查看: 2795|回复: 18
DELL M5110 无BLON
发表于 2016-12-15 17:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5110  AMD 的机器  板号 10246-2   ,  基地上只能下到10246-1
机器外显正常, 内显没有。屏供电3.3 正常   就是量不到BLON   ,直接有EC  27脚 发出来的 ,这个EC NPCE795PA0DX.  这个EC 不太熟悉。 看图上  也没找到EC 收到显卡的哪个信号,才发出 BLON_OUT .图纸不对?  反正请大家帮帮忙
发表于 2016-12-15 17:55:32 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2016-12-15 18:22:21 | 只看该作者 �
那问题来了,这机子是什么问题?不开机还是能开机不显示?
朋友 请看内容 外显正常,不要说无关的东西  详情 回复 发表于 2016-12-15 18:32
发表于 2016-12-15 18:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-15 18:39:10 | 只看该作者 �
显卡问题,有可能的。 我想要知道 EC 要收到哪个信号,才发出BLON_OUT.  图纸相关的BLON 信号,搜索下BLON  就是 27脚直接道排阻,排阻过后就是BLON_OUT_C到屏线接口15pin. 也没有BLON_IN 之类的信号。EC收到的这个信号 和BLON 这几个字母无关。所以发帖请大家帮忙
ics
查一查EC的第9脚.  详情 回复 发表于 2016-12-15 22:01
发表于 2016-12-15 18:39:55 | 只看该作者 �
这个为什么不压一下显卡呢
压过了的,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-12-15 18:47
发表于 2016-12-15 18:42:00 | 只看该作者 �
如果是我直接拉一个3。3V过去了
不能拉3.3V 现在不是暗屏, 用大手电照屏 不加电时 后面时白的 上电 用手电照 一遍乌黑,明显有信号过来了,我想要知道EC 要收到什么反馈 才发出BLON_OUT  详情 回复 发表于 2016-12-15 18:50
发表于 2016-12-15 18:47:12 | 只看该作者 �
郭茂弟 发表于 2016-12-15 18:39
这个为什么不压一下显卡呢
压过了的,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-12-15 18:48:33 | 只看该作者 �
你查下休眠信号正常吗lid
明天查查,,,,,  详情 回复 发表于 2016-12-15 18:57
发表于 2016-12-15 18:50:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-15 18:50:41 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2016-12-15 18:42
如果是我直接拉一个3。3V过去了
发表于 2016-12-15 18:56:32 | 只看该作者 �
你这主板是有个小板的
小板就是有线网卡,和无线。 请问有机提示  详情 回复 发表于 2016-12-15 19:00
发表于 2016-12-15 18:57:51 | 只看该作者 �
两颗虎牙 发表于 2016-12-15 18:48
你查下休眠信号正常吗lid
明天查查,,,,,
发表于 2016-12-15 19:00:53 | 只看该作者 �
♀触不到的恋 发表于 2016-12-15 18:56
你这主板是有个小板的
发表于 2016-12-15 19:36:13 | 只看该作者 �
显卡也容易坏呢 这款机器
发表于 2016-12-15 19:47:35 | 只看该作者 �
amd 北桥加焊
发表于 2016-12-15 20:02:55 | 只看该作者 �
先吹下显卡
发表于 2016-12-15 22:01:26 | 只看该作者 �
盛天电脑维修 发表于 2016-12-15 18:39
显卡问题,有可能的。 我想要知道 EC 要收到哪个信号,才发出BLON_OUT.  图纸相关的BLON 信号,搜索下BLON  ...
查一查EC的第9脚.
非常感谢! 查这个信号 查到ANX313 这个管理显示的芯片  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:16
发表于 2016-12-18 09:16:13 | 只看该作者 �
ics 发表于 2016-12-15 22:01
查一查EC的第9脚.
