查看: 1977|回复: 5
HI-FI H77S 开机72
发表于 2016-12-15 14:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰HI-FI H77S 开机72如图 有谁遇到过没..BIOS刷过了...电压也正常..走码到72就停了.也能复位...
发表于 2016-12-15 14:38:12 | 只看该作者 �
如果CPU没问题,考虑下外设芯片。72这个代码在UEFI里面是芯片组初始化不成功。
发表于 2016-12-15 15:16:27 | 只看该作者 �
大神如你所说..下了这个ITE8893E..就好了.
发表于 2016-12-15 15:31:26 | 只看该作者 �
这个是转PCI口的吧
发表于 2016-12-15 16:32:21 | 只看该作者 �
IT8893E是PCIE转PCI口的芯片吧
发表于 2016-12-15 18:17:18 | 只看该作者 �
嗯…控制两个Pci插槽的
