查看: 3803|回复: 31
华硕 K56CM 5V待机1.3
发表于 2016-12-15 13:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那过来不触发待机电流 0.038  我就先查了待机 3V待机3.4V 5V待机1.3 下载点位以后发现  待机芯片的5V开启 14脚 0V    3V的开启3.3正常 顺着开启找到EC的80脚5VSUS_PWRON   让后我还查了EC 的条件 14脚的复位正常  供电也正常26脚   在谈论看有人说 AC_IN_OC#这个正常才发出5V开启     AC_IN_OC#在EC的120脚  为低电平 0V     查到这里美欧头绪了  那个兄弟修到过这个   在线等啊   对了这个待机芯片是rt8206l   在线等啊   帮帮忙吧
发表于 2016-12-15 13:24:36 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#适配器检测信号
这个是低 就正常吧  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:26
发表于 2016-12-15 13:26:55 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-12-15 13:24
AC_IN_OC#适配器检测信号
这个是低 就正常吧
是的,什么故障? 不触发?  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:32
发表于 2016-12-15 13:31:44 | 只看该作者 �
是不是断线了?待机3V和5V EN开启一般是连在一起的。
发表于 2016-12-15 13:32:41 | 只看该作者 �
是与非 发表于 2016-12-15 13:26
这个是低 就正常吧
是的,什么故障? 不触发?
不触发 有待机  详情 回复 发表于 2016-12-15 19:08
发表于 2016-12-15 13:35:58 | 只看该作者 �
华硕的最烦修了,
最不好修的就是华硕 图纸 也不好找到  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:30
发表于 2016-12-15 13:37:07 | 只看该作者 �
这个机子待机有5V么?
发表于 2016-12-15 14:14:44 | 只看该作者 �
这个不是排阻的问题吗?
发表于 2016-12-15 14:17:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-15 14:37:22 | 只看该作者 �
按开机键EC的80脚5VSUS_PWRON  有反应吗?
我看看马上回复你  详情 回复 发表于 2016-12-15 19:14
发表于 2016-12-15 15:01:05 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你就在这里灌水  详情 回复 发表于 2016-12-15 19:08
发表于 2016-12-15 19:08:16 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-12-15 13:32
是的,什么故障? 不触发?
不触发
有待机
发表于 2016-12-15 19:08:55 | 只看该作者 �
虚渡年华 发表于 2016-12-15 15:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你就在这里灌水
发表于 2016-12-15 19:14:49 | 只看该作者 �
我看看马上回复你
发表于 2016-12-15 19:29:57 | 只看该作者 �
看看5v是不是要开机后才出来的   最好找个时序图
发表于 2016-12-15 19:33:30 | 只看该作者 �
华硕没图纸 没料号
发表于 2016-12-15 23:24:38 | 只看该作者 �
查查lid休眠开关
发表于 2016-12-16 04:18:30 | 只看该作者 �
找个芯片的PDF出来看看就是到了  开启信号有没有,我觉得待机不正常看看5V是不是有短路 把电容换了看看
发表于 2016-12-16 08:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把5ven和3v连一下看能正常开机吗?不能开的话还是ec的问题
发表于 2016-12-16 08:24:04 | 只看该作者 �
修到一个5V正常,3V不正常的,是开关板的问题
