查看: 4794|回复: 25
[冠捷]
AOC 200LM00013 5V负载不行
发表于 2016-12-15 11:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接主板电压5.1V、19V ,接主板电压4.5V,带负载电压低,不通电,换了5V电容也不行,该怎么测?
发表于 2016-12-15 11:52:35 | 只看该作者 �
我看着你电源板电容数量 好像少啊?  加两个电容 或者换光耦
一般5伏的电容至少有两颗,看这个主板上的电源确实有点少、  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:02
原板的没动过  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:01
发表于 2016-12-15 11:58:07 | 只看该作者 �
大电容旁边的25V  47UF小电容换了     好了留言下
换了,不行  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:59
发表于 2016-12-15 11:59:57 | 只看该作者 �
换了,不行
发表于 2016-12-15 12:01:16 | 只看该作者 �
原板的没动过
发表于 2016-12-15 12:14:25 | 只看该作者 �
50V 4.7UF换一下
发表于 2016-12-15 12:16:50 | 只看该作者 �
不一定是电源板问题
这边有一台冠捷的19寸显示器 ,电源板在空载时带一个12伏10瓦的灯泡就带不起来,但接上驱动板后就正常了。  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:05
发表于 2016-12-15 12:47:04 | 只看该作者 �
可能是驱动板那边问题
有些电源板空载状态处理节能状态,负载能力差,应该是这样的吧。  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:07
发表于 2016-12-15 13:01:37 | 只看该作者 �
电容的数量不够吧
发表于 2016-12-15 13:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-15 13:05:39 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2016-12-15 12:16
不一定是电源板问题
发表于 2016-12-15 13:07:10 | 只看该作者 �
495208501 发表于 2016-12-15 12:47
可能是驱动板那边问题
发表于 2016-12-15 19:42:47 | 只看该作者 �
我也遇到  但都没修好
发表于 2016-12-15 20:43:40 | 只看该作者 �
带不起负载么,换下431 看看
发表于 2016-12-15 20:54:31 | 只看该作者 �
一个是电源带载能力差,另一个是负载有短路
发表于 2016-12-15 21:25:25 | 只看该作者 �
控制芯片看看
LD7576AGR用什么代换!!LD7576PS可以吗?  详情 回复 发表于 2016-12-16 09:06
发表于 2016-12-15 21:48:22 | 只看该作者 �
带负载差的  重点查滤波电容  光藕   431
发表于 2016-12-16 02:22:26 | 只看该作者 �
主芯片 也有可能  的
发表于 2016-12-16 09:06:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 09:07:47 | 只看该作者 �
主芯片也有可能坏的  遇到过一些
