查看: 3093|回复: 4
三星214t液晶冷机不开机
发表于 2009-4-25 17:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
冷机开机后屏幕显示一秒钟就黑屏了。但是开关几次就能长时间的用了。电源和高压板上的电解电容都换了。开机后手摸高压板上的变压器和高压管都不怎么烫、不知道是不是灯管坏了。有人碰到过类似问题吗?
发表于 2009-4-26 00:54:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高压板或灯管问题.任代换一样便可确定问题了.
发表于 2009-4-26 08:20:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不好确定压。机器一拆开就好了。冷机的时候也可以开机。可以一直开/.
发表于 2009-4-28 23:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用个外接高压板  看看不就知道了吗?
发表于 2009-4-29 00:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那你就是拆开就好,装机就黑啊?要发图片上来,或许是装配不合理,以前我遇到过的,拆开能用,装好黑.一般电路是好的.看看是不是螺丝漏电了.
