查看: 2536|回复: 9
k45vd坑爹故障....
发表于 2016-12-15 10:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     华硕k45vd机器,故障为:开机vga能显示,lcd不显示。。。在键盘上调内外显显示屏又能显示起来!显示后一切正常。。。换过屏和屏线,屏接口的i2c总线波形正常。。。别的暂时还没动,不知道什么原因。
     修过相关故障的大哥请赐教!谢谢
发表于 2016-12-15 10:30:23 | 只看该作者 �
把独显闭屏了用集显试试
谢谢回复,lvds来自pch。。。不知道显卡怎么屏蔽  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangxin52 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-12-15 12:41:08 | 只看该作者 �
刷个  bois
bios最先刷的。。。  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:17
发表于 2016-12-15 13:16:46 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2016-12-15 10:30
把独显闭屏了用集显试试
发表于 2016-12-15 13:17:12 | 只看该作者 �
bios最先刷的。。。
发表于 2016-12-15 15:28:11 | 只看该作者 �
刚才又拿出来试了一下,偶尔内屏能显示。。。绝大多数vga能显内屏不显示。键盘切换一下就好了!
发表于 2016-12-24 18:12:55 | 只看该作者 �
洗刷刷 就好啦。。。刷不好桥挂了
发表于 2016-12-27 00:36:53 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行换显卡
发表于 2016-12-27 08:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种奇怪的故障,先拆除软件问题。
发表于 2017-1-5 18:26:58 | 只看该作者 �
手上正好有一台一模一样的机器 楼主修好了吗
