查看: 4443|回复: 35
[MACBOOK]
苹果A1370上网本开机白屏
发表于 2016-12-14 18:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一个上网本,型号是A1370,开机白屏,过一会就屏上什么都不显示,也不是白屏,只有背光灯亮。开机后屏上没有什么字,这是什么问题呢,第一次接触苹果机,那位大神知道麻烦告知一下。
发表于 2016-12-14 18:26:05 | 只看该作者 �
开机后就一直这样的。
发表于 2016-12-14 18:27:30 | 只看该作者 �
查屏供电有没有   有背光 没有屏供电  就是开机白的  跟笔记本是一样的
如果没有屏供电,是不是主板的问题呢?  详情 回复 发表于 2016-12-14 18:31
发表于 2016-12-14 18:30:02 | 只看该作者 �
一直这样显示。
这个不是白屏啊 这是无图像 热一下显卡看看  详情 回复 发表于 2016-12-14 18:35
发表于 2016-12-14 18:31:36 | 只看该作者 �
如果没有屏供电,是不是主板的问题呢?
主板和屏 都有可能 不过主板的可能性大些  详情 回复 发表于 2016-12-14 18:34
发表于 2016-12-14 18:34:14 | 只看该作者 �
盛世电脑 发表于 2016-12-14 18:31
如果没有屏供电,是不是主板的问题呢?
发表于 2016-12-14 18:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-14 18:35:20 | 只看该作者 �
按开机键就这样,几秒后就变成前面那张图片上的。
发表于 2016-12-18 11:02:00 | 只看该作者 �
开机如果是纯白,再转为有光无显的现象,请把硬盘取掉,再开机,如果现象一样,基本主板的可能性大
发表于 2016-12-19 09:56:40 | 只看该作者 �
主板问题啊
发表于 2016-12-19 09:57:16 | 只看该作者 �
话说屏线有可能吗?
发表于 2016-12-19 09:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过没装硬盘也会白屏
发表于 2016-12-19 12:20:44 | 只看该作者 �
你找个硬盘测试一下 要不然你也不知道从哪里开始
发表于 2016-12-19 12:31:48 | 只看该作者 �
是正品苹果吗?
发表于 2016-12-19 13:08:09 | 只看该作者 �
没显示 显卡 或者屏供电
发表于 2016-12-19 14:19:47 | 只看该作者 �
放在那没管它,第二天来开机又能正常进桌面了,只是键盘和触摸板不能用。
发表于 2016-12-20 16:13:45 | 只看该作者 �
嘉华电脑9999 发表于 2016-12-19 15:11
能修水果机的都是大神
我没修过,所以不敢拆,没想到第二天又能开机了。
发表于 2016-12-20 16:33:22 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧。
发表于 2016-12-20 16:33:58 | 只看该作者 �
刚才又看了你是屏的问题,你找个外接试试
发表于 2016-12-20 18:14:44 | 只看该作者 �
屏线松,屏坏,主板屏供电,显卡都有可能
