查看: 1427|回复: 1
[维修资料]
联想E49维修问题
发表于 2016-12-14 17:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板板号11310-1 拿过来插上待机直接0,1,以为短路,去掉CPU 待机正常,以为CPU问题,换了U竟然现状一样,去掉U,待机正常,但一会没有了,估计短路保护了,以为3 5v芯片不良,查供电条件,都满足,只是待机没有的时候,不发S5 ON 心想 这是SLJBC的桥,就顾不得去量,三下5除2换掉,带黑胶,可不好搞,小心翼翼的,终于做好,情况还是一样。也是醉了,白干了。最后换EC 好的,勿喷
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
13113410226 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-14 17:35:03 | 只看该作者 �
这个机器如果是去掉CPU不短路肯定是玻璃管有问题的,你上U测5V对地阻值肯定不正常的
