查看: 2243|回复: 7
HP 431开机不显
发表于 2016-12-14 16:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 431开机不显,电流跑到1.2A,键盘上大写指示灯可以亮,还有按CTRL+ALT+DEL电流有变动,感觉像是重启,又到1.2A左右不到,不管是内屏外接都不显示,拔掉内存电流只到1A左右,用示波器测内存有一段波形,后就没有,桥是HM65,在论坛上搜了,这种桥芯,如果机子不显,不要轻意动显卡,很多不是显卡的问题,那这种会是桥的问题吗,如果是怎么热启动又可以呢?
发表于 2016-12-14 16:41:09 | 只看该作者 �
补充下,论坛上说刷BIOS。我也刷了,还是原厂的都刷了还是一个样!
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-12-14 16:47:19 | 只看该作者 �
上次修了  拆键盘试试
发表于 2016-12-14 16:57:28 | 只看该作者 �
拆掉键盘也是一样的
发表于 2016-12-14 17:21:49 | 只看该作者 �
已经过内存,到软启动之后,有点难修,只有多刷BIOS来排除
发表于 2016-12-14 17:30:15 | 只看该作者 �
应根据实际情况分析 ,人家机器跟你的总有差别.的.
发表于 2016-12-14 18:37:48 | 只看该作者 �
换个U看看
发表于 2016-12-15 10:13:07 | 只看该作者 �
学习学习,看老鸟的高见
