查看: 3045|回复: 17
联想一体机3000 C305 开机电流1.3左右不动 刷刷这个肯定好
发表于 2016-12-14 14:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-12-23 13:47:38 | 只看该作者 �
搞什么东西 ,文件都不传
发表于 2017-1-4 09:26:25 | 只看该作者 �
wenjianne
发表于 2017-1-5 10:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东西呢?
发表于 2017-1-12 18:25:33 | 只看该作者 �
刷什么了
发表于 2017-2-9 12:43:13 | 只看该作者 �
刷个JJ吗
发表于 2017-3-17 13:03:45 | 只看该作者 �
换个电池就好了,刷毛线BIOS
谢谢你的评论差一点就干北桥了 看到你的评论果断换电池OK亮机 我的机器电流到1.3a不亮 你的评论很有质量  详情 回复 发表于 2018-9-8 18:53
发表于 2017-3-21 11:16:48 | 只看该作者 �
  BIOS呢    刷个什么
发表于 2017-3-22 10:25:44 | 只看该作者 �
我刚接了一台。电流上1。3也不动,刷了也不亮。
你好,我现在手上也有台这样的一体机,换了电池也不亮机,你是怎么解决的?  详情 回复 发表于 2019-10-13 20:38
发表于 2017-3-22 10:27:01 | 只看该作者 �
BIOS电池换了也不行,一样的。搞下南桥看,
后来修好了吗,是什么问题?我这台也是一样换电池也是1.3左右电流  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:40
发表于 2018-7-20 16:14:06 | 只看该作者 �
我的有一个 1.20 就不动
发表于 2018-9-8 18:53:07 | 只看该作者 �
肖加加 发表于 2017-3-17 13:03
换个电池就好了,刷毛线BIOS
我的机器电流到1.3a不亮
你的评论很有质量
发表于 2019-10-13 14:40:42 | 只看该作者 �
你好,我现在手上也有台这样的一体机,换了电池也不亮机,你是怎么解决的?  详情 回复 发表于 2019-10-13 20:36
发表于 2019-10-13 20:36:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-13 20:38:01 | 只看该作者 �
干南桥显示了,不知道稳不稳定  详情 回复 发表于 2019-10-14 08:54
发表于 2019-10-14 08:54:39 | 只看该作者 �
干南桥显示了,不知道稳不稳定
发表于 2021-5-6 23:46:50 | 只看该作者 �
哥,南桥是哪个芯片求指教
发表于 2021-5-6 23:47:54 | 只看该作者 �
Luke" 发表于 2019-10-14 08:54
干南桥显示了,不知道稳不稳定
冒昧问一句南桥是哪个,还记得吗
