查看: 3384|回复: 0
官方教你,长虹电视如何刷机
发表于 2016-12-14 10:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步
当然是获取root权限啦!现在市面上有很多root工具,具体自己折腾吧!相信能折腾起这玩意的都知道怎么root,后续小c我也会放出root的教程的!这里就先不多说了,学到秘籍才是王道嘛!!!
第二步
给电视安装一个re文件管理器!【小c想推荐es文件浏览器的,但不知道什么原因!es文件浏览器无法挂载系统的system分区为可写,所以只能麻烦点了】
re文件管理器
第三步
打开刚刚安装的re文件管理器,打开根目录
找到system目录打开
然后打开里面的etc目录
然后打开里面的script目录找到setup_zram.sh文件
在这之前先别急着打开,首先我们先把系统分区挂载为可写的,点击下图圈出来的按钮挂载为可写【建议使用鼠标操作】
然后回到那setup_zram.sh文件上,长按遥控器的确定按钮【鼠标操作的长按鼠标的左键】跳出下图菜单
而我们只需选择打开方式,找到文本编辑
然后再fi那行前面再加3行空白的,按遥控器的0俩次可以换行【当然你接了键盘可以直接回车】
代码:
stop adbd
setprop service.adb.tcp.port 5555
start adbd
然后保存重启电视就行了,然后你是不是很激动呢?电脑终于可以控制电视了
