查看: 11072|回复: 12
[维修求助]
6SP 开机小电流
发表于 2016-12-13 20:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6SP 客户说看用着的时候突然黑了。接到机器后不开机,开机电流80左右跳一小下掉电重启,循环,测整机不明显短路,I2C阻值正常,
决定还电源IC  ,用烙铁烫下来后换了一个新的,开机电流50定,供电都正常,不联机(电源确定好的)
现在没头绪了
发表于 2016-12-14 12:55:28 | 只看该作者 �
会不会是上盖引起的,不装上该的情况下电流是0—80跳变?
上盖倒是鼓包了,但是这机器上盖的确爱鼓包,但是DDR的供电正常,阻值也正常  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:40
发表于 2016-12-14 16:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下是不是总线问题
I2C0-1的,阻值都对,上拉都有  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:43
发表于 2016-12-14 16:18:51 | 只看该作者 �
顶贴,辛苦了 大家,,
谢谢顶贴啊  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:43
发表于 2016-12-14 16:40:20 | 只看该作者 �
供电正常不一定就是好的,建议拆下重植  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:49
发表于 2016-12-14 16:43:03 | 只看该作者 �
617191493 发表于 2016-12-14 16:04
查下是不是总线问题
I2C0-1-2的,阻值都对,上拉都有
发表于 2016-12-14 16:43:20 | 只看该作者 �
yangxinyang 发表于 2016-12-14 16:18
顶贴,辛苦了 大家,,
谢谢顶贴啊
发表于 2016-12-14 20:38:12 | 只看该作者 �
80毫安可以联机啦,强行DFU模式联机试试。
嗯,谢谢版主  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:15
发表于 2016-12-15 13:49:51 | 只看该作者 �
供电正常不一定就是好的,建议拆下重植
好的,我弄下  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:16
发表于 2016-12-16 10:15:25 | 只看该作者 �
嗯,谢谢版主
有结果啦,回复一下。。等待你的好消息。  详情 回复 发表于 2016-12-16 21:28
发表于 2016-12-16 10:16:11 | 只看该作者 �
王聘 发表于 2016-12-15 13:49
供电正常不一定就是好的,建议拆下重植
好的,我弄下
发表于 2016-12-16 21:28:04 | 只看该作者 �
有结果啦,回复一下。。等待你的好消息。
发表于 2016-12-17 14:45:25 | 只看该作者 �
