查看: 6237|回复: 31
DELL 5547 每次都要拔电池才能开机
发表于 2016-12-13 20:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修过好几台DELL 的机器,5547就是其中 的一台,
故障现象就是按开关没有反应,有的可以充电的,有的不能充电,但是是都只要把电池扣了,再装上就可以开机了,不知道具体是什么原因引起的,
有没有可以彻底解决的办法,而且有的机器回去使用几天又是这样的现象
发表于 2016-12-13 21:35:37 | 只看该作者 �
呵呵,是什么问题
发表于 2016-12-13 21:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios先
Bios刷过了,用一段时间还是会出现  详情 回复 发表于 2016-12-20 16:11
发表于 2016-12-13 22:57:56 | 只看该作者 �
查下RTC电路
查了,供电正常  详情 回复 发表于 2016-12-20 16:11
发表于 2016-12-14 09:59:30 | 只看该作者 �
rtc电路有问题吧,查了么
查了,供电是正常的  详情 回复 发表于 2016-12-20 16:11
发表于 2016-12-17 14:38:20 | 只看该作者 �
    这机器应该是通病  我也有一个是拔电池就可以开机   不知道是不是EC的程序问题
EC程序这个倒是有可能,不这个不好刷啊,程序在EC芯片里  详情 回复 发表于 2016-12-20 16:12
发表于 2016-12-17 15:51:58 | 只看该作者 �
我修过一个  联想的 类似的情况的  4代机器  换桥好了
发表于 2016-12-17 16:41:30 | 只看该作者 �
那应该是静电保护吧
有可能,但是不能用一段时间就出现啊,  详情 回复 发表于 2016-12-20 16:13
发表于 2016-12-17 19:29:44 | 只看该作者 �
期待答案!
发表于 2016-12-20 16:11:36 | 只看该作者 �
Bios刷过了,用一段时间还是会出现
发表于 2016-12-20 16:11:48 | 只看该作者 �
查了,供电正常
发表于 2016-12-20 16:11:58 | 只看该作者 �
我是谁刚刚 发表于 2016-12-14 09:59
rtc电路有问题吧,查了么
查了,供电是正常的
发表于 2016-12-20 16:12:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-20 16:13:11 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-12-17 16:41
那应该是静电保护吧
有可能,但是不能用一段时间就出现啊,
发表于 2016-12-20 16:13:54 | 只看该作者 �
下次遇到试一下!
发表于 2016-12-20 16:35:37 | 只看该作者 �
这应该是电池保护了,我这边倒是华硕的机器很多都是这种问题,但返修的很少
发表于 2016-12-20 17:24:21 | 只看该作者 �
确实有肯能是BIOS问题
发表于 2016-12-20 17:40:04 | 只看该作者 �
RTC电路有漏电现象
发表于 2016-12-20 18:45:07 | 只看该作者 �
有没有搞好呀
发表于 2016-12-20 19:15:34 | 只看该作者 �
刷BIOS,查RTC电路,换桥.
