查看: 3978|回复: 20
华硕M5A78L-M LX跑C5不断电
发表于 2016-12-13 15:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M5A78L-M LX跑C5不断电,拔了内存一样跑C5,蜂鸣器也不叫,测内存供电正常,SMBDATA和SMBCLK两个信号不正常,电压只有0.6V,根据点信图,这两个信号到了好几个地方,供电来源是南桥顶部一组102排阻上拉,测排阻另一端有3.3V,与内存连接的那一边电压不对。把这个102排阻换掉就跑码正常。
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
下个路口!见 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
zdh13107073629 + 1 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
黄祺益 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-13 16:10:31 | 只看该作者 �
这个故障遇到过 但是我那换完排阻不行
可能是时钟芯片故障  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:11
发表于 2016-12-13 16:11:05 | 只看该作者 �
是桥的问题 换完还不是3.3V
发表于 2016-12-13 16:11:45 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-12-13 16:10
这个故障遇到过 但是我那换完排阻不行
可能是时钟芯片故障
时钟也断开 排除过  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:19
发表于 2016-12-13 16:14:40 | 只看该作者 �
这里102排阻推测是通病
发表于 2016-12-13 16:19:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-12-13 16:11
可能是时钟芯片故障
时钟也断开 排除过
断线问题也会导致  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:25
发表于 2016-12-13 16:24:04 | 只看该作者 �
这个干完不行就要干 UP6262了,然后就是时钟芯片
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-13 16:25:20 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-12-13 16:19
时钟也断开 排除过
断线问题也会导致
发表于 2016-12-13 18:03:18 | 只看该作者 �
又是华硕排组问题
发表于 2016-12-13 19:07:44 | 只看该作者 �
华硕的排阻   以经不是稀奇事了   除了排阻 坏  就是排阻 坏
发表于 2016-12-13 19:36:25 | 只看该作者 �
哦学习了。。
发表于 2016-12-13 20:11:24 | 只看该作者 �
虽说是常见故障,但有图有真相,还是值得肯定的。
发表于 2016-12-13 20:31:35 | 只看该作者 �
有点位真是好,,有图有真相
发表于 2016-12-13 20:43:05 | 只看该作者 �
华硕的排阻,华硕的五角芯片,这都是华硕的坏的通病。。
发表于 2016-12-13 20:50:55 | 只看该作者 �
华硕主板排阻坏的遇到好多
发表于 2016-12-13 20:54:03 | 只看该作者 �
又是排阻的问题,,
发表于 2016-12-13 21:13:55 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-12-13 21:43:26 | 只看该作者 �
华硕的一般是上拉电阻的问题
发表于 2016-12-14 00:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是822上拉的啊
这个要厂家设计一般是在内存槽或南桥旁边可以找到  详情 回复 发表于 2016-12-14 14:35
发表于 2016-12-14 07:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,谢谢分享
