查看: 3133|回复: 19
一级电压有无短路,在电感量,二级电压在哪量呢?
发表于 2016-12-13 14:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前我在有的主板上搜to +3v  (我打个比方)能搜到。这样,我就能很轻松的找到二级转换的电压了。然后,有好些是搜索不到的。这时候,我就找开启或者转换信号。可苦恼主板的信号名字不通用。各位师傅们,有什么方法,快速的查找二级电压的对地阻止问题么? 如这个图纸,我就不能按照转换的方法搜索——to +    我就搜不到。找二级电压,就很费力。
我来按照信号来搜索。转换开启的信号叫mainon 然后,我搜索了一圈(不能排除有眼漏,我一会多看几遍去)还是没看到这个3v从哪产生的。另外,请教下,这个3v和3.3v。。从电压上,是一样的电压么?
这里,算不算是+3v呢??????
发表于 2016-12-13 14:53:24 | 只看该作者 �
转换有实物时查单独一个MOS管的,对应图纸是什么信号控制
没实物的,广达在图纸输入15V,仁宝输入VSB,纬创输入RUN_ENABLE,华硕的输入+12V可以快速查到.
多修多总结,多记忆.
[attachimg]1208373[/attachimg]这里算不算是+3v_s5过电阻成+3v 这里是不是呢?  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:18
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-12-13 15:11:24 | 只看该作者 �
转换MOS管处   比如5vpcu转换的 5V_S5    5VSUS   量MOS管
发表于 2016-12-13 15:13:53 | 只看该作者 �
mos管了,15v,好像也是这些
发表于 2016-12-13 15:18:50 | 只看该作者 �
没实物的,广达在图纸输入15V,仁宝输入VSB,纬创输 ...
这是+3V_PCH_SPI的产生电路,BIOS的供电来源,电路分两种产生方式,R223或者R218其中一个是断路的  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:21
发表于 2016-12-13 15:21:50 | 只看该作者 �
嗯,谢谢,我后来又看了一遍。我看到了,如你所说。。。。可是,我还是找不到+3v是如何来的。你说的开启的转换如+3v_s5这些我能找到。但是,+3v呢?我就找不到了。朋友,能帮忙看下么?z470的+3v怎么来的?非常感谢  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:35
发表于 2016-12-13 15:23:55 | 只看该作者 �
那都是转换电压转换过来的?
发表于 2016-12-13 15:35:02 | 只看该作者 �
嗯,谢谢,我后来又看了一遍。我看到了,如你所说。。。。可是,我还是找不到+3v是如何来的。你说的开启的转换如+3v_s5这些我能找到。但是,+3v呢?我就找不到了。朋友,能帮忙看下么?z470的+3v怎么来的?非常感谢啊。我找了好久,没找到。
[attachimg]1208387[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:41
发表于 2016-12-13 15:41:24 | 只看该作者 �
3V就是3.3V
发表于 2016-12-13 15:41:29 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2016-12-13 15:35
嗯,谢谢,我后来又看了一遍。我看到了,如你所说。。。。可是,我还是找不到+3v是如何来的。你说的开启 ...
发表于 2016-12-13 15:43:19 | 只看该作者 �
这些产生电路都与15V控制有关,PDF输入+15V可以找到电路产生方式.
发表于 2016-12-13 15:49:41 | 只看该作者 �
学习学习看看老手
发表于 2016-12-13 16:10:15 | 只看该作者 �
广达的这个信号应该好找吧
发表于 2016-12-13 19:13:14 | 只看该作者 �
+3.3v不就是这里产生的
发表于 2016-12-13 19:30:02 | 只看该作者 �
广达这个是查15V
发表于 2016-12-13 19:34:48 | 只看该作者 �
种有地方出来的.
发表于 2016-12-13 19:35:40 | 只看该作者 �
我感觉像是仁宝的电路呢
发表于 2016-12-13 20:45:15 | 只看该作者 �
大多数是在一些MOS管上测量  你多对比几个图纸和实物 就指导大概的测量点了
至于具体的可以对比图纸
发表于 2016-12-13 21:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个代工厂信号名称都不一样的,,广达的是s5  on,,看多了就记住了
发表于 2016-12-13 23:05:08 | 只看该作者 �
二级电压 没有固定的名称吧
