查看: 2051|回复: 11
关于电容滤波,对地阻止的问题
发表于 2016-12-13 14:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个电容的两端,我用表笔量,阻止都是一样的21.最开始的故障是短路。我看了下,我以为是3v短路。后来在换几个电容后,发现不对地了。然后,电容的两端的对地阻止都是一样的了。我了个法克,这个什么情况。电容一端是接地啊,应该对地0啊,怎么来个两端阻止都是样的呢。这个和解?求教下,非常感谢。是不是遇到了传说中的——板层漏电?
发表于 2016-12-13 14:14:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
短路了  烧一下
发表于 2016-12-13 14:22:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接地的不为0?表有问题,眼花.
看楼下的回复。。。。。我吹热的时候,接地的地方不是0而是21,我等冷却了,变0了。两端都变0了。这样是不是主板漏电的现象?  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 热的时候,不是0.对地组织。
发表于 2016-12-13 14:23:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我等主板冷却了,阻止又恢复为0了。两端都是0了。。。。咯咯,主板漏电,就这样的表现是么,各位师傅们。。。
发表于 2016-12-13 14:24:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
广州迅芯科技 发表于 2016-12-13 14:22
接地的不为0?表有问题,眼花.
发表于 2016-12-13 14:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
两端为0,查源头电压问题,还是桥的问题.可以烧机试试或切路分查
发表于 2016-12-13 14:53:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用烧鸡大法试试啊,一烧死一个准啊!
发表于 2016-12-13 15:19:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
接地不为0,要不然,不要这个电容
发表于 2016-12-13 15:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
接地不为0,要不然,不要这个电容  恩恩
发表于 2016-12-13 16:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一,电容接地那边你没有焊好  二。电容接地那边的焊线断了 三。楼主你看错万用表数了或没有测好
发表于 2016-12-13 16:14:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
估计是没焊好吧
发表于 2016-12-13 16:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电容 直接拆的扔了算了
