查看: 7675|回复: 24
联想E47G 背光亮一下即灭简易维修
发表于 2016-12-13 13:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不说预报天气了,入正题如题,联想E47G ,故障为开机背光亮一下即灭,有屏显。
同行说换过一个屏了故障依旧,基本排除屏的问题。
报价,打发走人。
拆机,板号为:DAOKL9MB6F1   REV:F1
论坛找个图纸,查找CN1,发现DISPON信号为0.7左右
追查 DISPON
测量各处电压如图,发现故障点应该在Q6或者 LCD_BK_OFF#
找LCD_BK_OFF#,可以在一个电阻R497上测到,恰好有个3V,估计会是这里的问题,就赶紧去找
找了好半天没找到,竟然在桥的背面,撕掉你最后的面纱……
终于发现R497,呵呵,小样,问题就出在这里了
加焊无果,找个换掉
来个亮机看看
各位还有谁修过此款本一样的故障的没?交流一下
精艺 .  2016.12.13
附图纸一张
昭阳 E47G DA0KL9MB6F1 集显.pdf (1.62 MB, 下载次数: 30)
参与人数 8下载分 +31 收起 理由
清风a小丫 + 2
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
资安通 + 2
szzbq + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
直接点 + 2 双击666+关注!
octopus163 + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-13 13:25:08 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2016-12-13 13:31:05 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2016-12-13 13:47:01 | 只看该作者 �
一个电阻惹得祸
发表于 2016-12-13 13:47:21 | 只看该作者 �
这种问题你们都报多少钱啊
问题不看大小,,修笔记本主板同行一般120左右,,客户的差不多翻一番  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:23
不查图纸的维修可以100以下,动用图纸嘛,150 以上吧,要给技术加分!各位说呢?  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:54
发表于 2016-12-13 13:49:15 | 只看该作者 �
D1去掉,25,26脚相连也可以吧,给你加分。
如果只管亮机的话,那去掉Q6就行了,不用再去维修。如果去掉D1,25、26相连将会造成”关闭监视器“快捷键及其相关功能丧失  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:50
发表于 2016-12-13 13:53:02 | 只看该作者 �
  e47g比较少  还没遇到过
发表于 2016-12-13 14:07:22 | 只看该作者 �
一个电阻引发的血案
发表于 2016-12-13 14:22:18 | 只看该作者 �
楼主更换R497后 LCD_BK_OFF#变成3.3V了吗? LCD_BK_OFF#为3,3V的话不是会导通Q6从而拉低DISPON吗,难道楼主的机子DISPON是低电平有效的?
LCD_BK_OFF#,是低电平有效,高电平为开启LCD背光  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:52
发表于 2016-12-13 15:39:18 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-13 15:50:34 | 只看该作者 �
[attachimg]1208413[/attachimg] 这个Fn+F2就是关闭监视器的  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:32
发表于 2016-12-13 15:50:38 | 只看该作者 �
高手思路清晰
发表于 2016-12-13 15:52:17 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-12-13 14:22
楼主更换R497后 LCD_BK_OFF#变成3.3V了吗? LCD_BK_OFF#为3,3V的话不是会导通Q6从而拉低DISPON吗,难道楼主 ...
从帖子的第三张图纸看,如果LCD_BK_OFF#为高的话会导通Q6拉低DISPON的  详情 回复 发表于 2016-12-13 19:33
发表于 2016-12-13 15:54:15 | 只看该作者 �
wbs8212 发表于 2016-12-13 13:47
这种问题你们都报多少钱啊
150 块按照现在的物价 其实也不高,要是顾着人干,150都赔钱呢~~  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:27
发表于 2016-12-13 16:07:58 | 只看该作者 �
电阻开路了吗
加焊无果就换掉了  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:29
发表于 2016-12-13 16:29:06 | 只看该作者 �
加焊无果就换掉了
发表于 2016-12-13 16:32:19 | 只看该作者 �
yaoyuceng 发表于 2016-12-13 15:50
如果只管亮机的话,那去掉Q6就行了,不用再去维修。如果去掉D1,25、26相连将会造成”关闭监视器“快捷键 ...
这个Fn+F2就是关闭监视器的
发表于 2016-12-13 19:33:54 | 只看该作者 �
如果LCD_BKDISPON 为高的话肯定会拉低DISPON。LCD_BKDISPON怎么会是高电平呢  详情 回复 发表于 2016-12-13 19:46
发表于 2016-12-13 19:46:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-13 20:27:16 | 只看该作者 �
