查看: 11464|回复: 38
求助三星450R4V 键盘怎么换
发表于 2016-12-13 10:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
求助三星450R4V 键盘怎么换  我已经全部拆开了
发表于 2016-12-13 11:03:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种情况的键盘都是连C壳一起换
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
星晟--张 -2 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-13 10:41:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
边框都是铆上的
发表于 2016-12-13 11:04:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天才换了一个三星的,比你这个还要难换,还要下触摸板,我换了两小时,要把胶钉用刀割掉,然后装好后还要融好
发表于 2016-12-13 11:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
比较麻烦!用刀切掉塑料铆钉,换好新的后用AB胶点一下铆点
发表于 2016-12-13 12:10:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把上面的铆钉用老铁焊,从正面把键盘往下压,或者用刀片削掉。
发表于 2016-12-14 10:18:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用刀把白的弄掉
发表于 2016-12-19 21:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
低温用烙铁头烫下来
发表于 2016-12-21 11:42:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个换的多了, 把塑料铆钉一个一个拆开。 尽量不要把铆钉弄断了。
放上新键盘, 用手术刀的刀面隔开烙铁的热量, 去烫塑料铆钉就可以。
发表于 2016-12-22 23:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个换键盘很麻烦。。要一个个塑料钉弄掉。。装的时候还要一个个烫回去。
发表于 2016-12-25 13:51:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
铆钉撬掉、装上新键盘、然后用AB胶点铆钉的位置、或者直接用烙铁烫
发表于 2016-12-27 10:44:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2016-12-27 12:29:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
用烙铁一点一点把塑料订溶下来 键盘拿下来  换上去  然后还得焊上去
发表于 2017-1-1 14:31:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种情况报高一点,  连C壳一起换最保险, 只管键盘  如果1个键不能用 还得从头再来
发表于 2017-1-8 10:00:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
需要暴力拆卸
发表于 2017-1-8 16:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我们都是用烙铁烫变形翘下来,装上去再烫平,不过这个塑料铆钉这样多拆几次以后就没用了
发表于 2017-1-9 14:30:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换过索尼的跟这个一样,很忙烦
发表于 2017-1-10 09:20:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把塑料铆钉一点点翘掉  换键盘就行  前两天刚换过一个  就是麻烦点
发表于 2017-1-10 11:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
全部一起换了,那有那个时间来给他慢慢搞哦,
发表于 2017-1-12 10:32:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这节拿平口螺丝刀 翘
