查看: 5556|回复: 32
联想 S415 LA-A331P 官网分离bios
发表于 2016-12-12 16:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 S415  LA-A331P
联想 S415 LA-A331P.rar
1.77 MB, 下载次数: 1234, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-18 17:08:54 | 只看该作者 �
不好分离吧,楼主辛苦了
发表于 2016-12-12 17:07:17 | 只看该作者 �
管用  可以可以
发表于 2016-12-24 12:31:29 | 只看该作者 �
希望是好的  下了几个都不行
发表于 2016-12-24 12:47:32 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-12-30 16:48:16 | 只看该作者 �
cpu 是E1还是E2的,独显吗?
发表于 2017-2-8 15:03:52 | 只看该作者 �
正好需要  下来试试
发表于 2017-2-14 13:22:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主 BIOS 可用  电流0,4有跳变屏不亮刷完BIOS已经修复
发表于 2017-2-14 13:31:36 | 只看该作者 �
收藏,可能用的上
发表于 2017-2-16 15:12:28 | 只看该作者 �
嗯 用过是好的
发表于 2017-2-18 12:33:28 | 只看该作者 �
XIEXIE   刚好需要
发表于 2017-2-18 12:33:49 | 只看该作者 �
所有的 S415独立的 通用的吗
联想官网分离出来的,这型号都通用  详情 回复 发表于 2017-2-18 17:07
发表于 2017-2-18 12:37:34 | 只看该作者 �
需要下载了,,,
发表于 2017-2-18 17:07:03 | 只看该作者 �
jiangzupin 发表于 2017-2-18 12:33
所有的 S415独立的 通用的吗
联想官网分离出来的,这型号都通用
发表于 2017-3-4 16:25:22 | 只看该作者 �
CPU是E1的,刷了已正常点亮,谢谢楼主
发表于 2017-4-9 12:44:56 | 只看该作者 �
CPU E2  独显  刷了 正常显示 正常使用 谢谢
发表于 2017-4-27 10:59:44 | 只看该作者 �
好用吗
发表于 2017-4-28 16:06:45 | 只看该作者 �
亲测好用,解决电流跑马正常,不亮问题
发表于 2017-6-2 16:48:07 | 只看该作者 �
兄弟CPU是E还是A
发表于 2017-6-5 15:18:39 | 只看该作者 �
能亮,A4-5K的,独显,但是触摸不好使,而且进系统独显驱动失效了,之前刷的另一个BIOS显卡正常,供大家参考
