查看: 3439|回复: 26
联想S300音量自动变为0维修
发表于 2016-12-12 14:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想S300笔记本。是同行的。同行反映换过系统。把键盘,触摸板的排线都拆出来。还是一样的故障,
机子到手拆机。打了一下键盘接口的阻,基本上是一样。
这个EC是KB9012的。自带程序。
从论坛下来一个EC的程序,按论坛的接法。刷进去。一样的现象,只是音量下降得没有那么快了。
怀疑是EC本身的问题。焊一个新的上去,刷上程序。一切正常。
总结:EC坏引起音量自动变为0.
有分的同志加个分吧。分紧张。。。。。。。
参与人数 10下载分 +27 收起 理由
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 6 双击666+关注!
孤单的我、 + 2 双击666+关注!
hyy + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
冬羽 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
dongyang2ky + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
低调的小生活 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
沉睡的狮子 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
东门吹牛 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-12 14:58:34 | 只看该作者 �
一般只能怀疑键盘或其他控制音量的案件,EC还很少出这样问题,楼主还是很有耐心的
兄弟加个分啊。分少啊。  详情 回复 发表于 2016-12-12 15:02
发表于 2016-12-12 14:58:59 | 只看该作者 �
这都能想到,看来我要关门跑去跟你学习了
发表于 2016-12-12 15:02:43 | 只看该作者 �
兄弟加个分啊。分少啊。
发表于 2016-12-12 15:05:35 | 只看该作者 �
这都能修啊  我以为声卡芯片问题
发表于 2016-12-12 15:06:02 | 只看该作者 �
楼主真仔细   以后要注意这方面了
发表于 2016-12-12 15:12:27 | 只看该作者 �
楼主是键盘粘键导致吗
发表于 2016-12-12 15:17:59 | 只看该作者 �
我表示 刷程序这里有技术含量,楼主多报个料吧
发表于 2016-12-12 15:32:22 | 只看该作者 �
EC有问题引起的。KB9012的刷法。论坛上有。按论坛上的操作就可以了。
发表于 2016-12-12 15:43:01 | 只看该作者 �
比较磨人的问题,—,—,—,—,———不错,
发表于 2016-12-12 15:43:56 | 只看该作者 �
长见识啦,第一次见到这样的故障,下次遇到有经验啦,多谢
我也没见过。上论坛上搜也没有这方面的问题。所以觉得要写出来。  详情 回复 发表于 2016-12-12 15:52
发表于 2016-12-12 15:46:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-12 15:50:11 | 只看该作者 �
奇葩问题,表示还没有碰到过
发表于 2016-12-12 15:52:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-12 15:54:52 | 只看该作者 �
楼主EC刷BIOS没试过,不知成功率高不
你按教程来。一般都没有问题的。  详情 回复 发表于 2016-12-12 16:08
发表于 2016-12-12 16:04:03 | 只看该作者 �
这种问题也是少见啊
发表于 2016-12-12 16:08:44 | 只看该作者 �
你按教程来。一般都没有问题的。
发表于 2016-12-12 16:49:00 | 只看该作者 �
好的   谢谢你啦
发表于 2016-12-12 16:50:53 | 只看该作者 �
这故障 确实不多见 加分了
发表于 2016-12-12 17:01:17 | 只看该作者 �
这种问题我一般也是会刷BOIS换ec的
