查看: 2054|回复: 11
梅捷i5g41-l v7.0支持45nm的酷睿2处理器吗?
发表于 2016-12-12 13:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
手头一块梅捷i5g31-l v2.0的主板,芯片组是G31的,都能上E3300,E5200之类的45nm酷睿2处理器。
另一块梅捷i5g41-l v7.0的主板,芯片组是G41的,原板上是块赛扬D 352处理器,换上E3300,E5200,启动电脑,风扇转一下就停了。上E2180就可以点亮。
按理说G41芯片组比G31的要先进啊,怎么反而不能更先进的处理器?是什么鬼?
发表于 2016-12-12 14:19:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
G41主板有问题吧?
发表于 2016-12-12 14:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
梅捷很那什么的。上次我一张显卡,梅捷没点亮,别的机子点亮了,然后我拿个垃圾显卡点梅捷,亮了。。。
pcie插槽电源功率不足吧。我也碰到过一个杂牌主板,客户网淘的,771主板。升级显卡点不亮,带个有独立供电的显卡就行了。  详情 回复 发表于 2016-12-13 08:45
发表于 2016-12-12 18:00:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
只能更新BIOS了
确实是bios有问题,刷了官网的bios,就可以带E5200了。还是太嫩了,以为bios有问题就会启动不了主板。没想到cpu还会带不了。梅捷此款主板官网就一个初始bios。又没有针对cpu升级更新过,就没想过bios损坏会这样,谢  详情 回复 发表于 2016-12-13 08:41
发表于 2016-12-12 19:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能BIOS有问题,现刷个BIOS来看看。
确实是bios有问题,刷了官网的bios,就可以带E5200了。还是太嫩了,以为bios有问题就会启动不了主板。没想到cpu还会带不了。梅捷此款主板官网就一个初始bios。又没有针对cpu升级更新过,就没想过bios损坏会这样,谢  详情 回复 发表于 2016-12-13 08:40
发表于 2016-12-13 08:40:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确实是bios有问题,刷了官网的bios,就可以带E5200了。还是太嫩了,以为bios有问题就会启动不了主板。没想到cpu还会带不了。梅捷此款主板官网就一个初始bios。又没有针对cpu升级更新过,就没想过bios损坏会这样,谢谢了!
有可能是这主板被人动过BIOS改过微码,以便支持别的处理器,结果没成,比如刷771微码上至强CPU。抑或是添加SILC2.1这样的WIN7,WIN8正版认证方式,破坏了主板BIOS的原来内容。一般情况BIOS不会损坏。  详情 回复 发表于 2016-12-13 09:03
发表于 2016-12-13 08:41:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-12-13 08:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大概吧,反正叫客户换板了,修这东西没图纸费劲  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:12
发表于 2016-12-13 09:03:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
helloyf 发表于 2016-12-13 08:40
确实是bios有问题,刷了官网的bios,就可以带E5200了。还是太嫩了,以为bios有问题就会启动不了主板。没 ...
学习了。谢谢版大  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:01
发表于 2016-12-13 10:01:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
轩辕思天 发表于 2016-12-13 09:03
有可能是这主板被人动过BIOS改过微码,以便支持别的处理器,结果没成,比如刷771微码上至强CPU。抑或是添 ...
学习了。谢谢版大
发表于 2016-12-13 13:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
helloyf 发表于 2016-12-13 08:45
pcie插槽电源功率不足吧。我也碰到过一个杂牌主板,客户网淘的,771主板。升级显卡点不亮,带个有独立供 ...
发表于 2016-12-16 03:13:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持的,可能时钟电路有问题,也有可能要刷BIOS
